Start Black Friday
Roborock F25 Ultra
Steam On, Stains Off
De eerste1 nat- en droogstofzuiger in zijn soort, met twee krachtige reinigingsmodi op hoge temperatuur: stoom en warm water.
De eerste2
met VaporFlow™ en WaveFlow™
Ontworpen voor hardnekkig vuil en een hygiënische reiniging
Verhoogde zuigkracht
Onberispelijke nat- en droogreiniging in één beweging
JawScrapers®
Een klitvrije en streepvrije3 reinigingservaring
Naadloze en verbeterde wendbaarheid
Reikt tot diep onder meubels
Slimme zelfreinigende
en -drogende roller
Blijft schoon en klaar voor gebruik
Intelligente app
en spraakmeldingen
Ontworpen voor een handige reinigingservaring
Plakkerig of vettig?
Laat de hoge temperaturen het werk doen.
VaporFlow™
Opgedroogde vlekken? Blaas ze weg met stoom.
Pak vastgekoekt vuil en hardnekkige vlekken aan met een stoomspray op hoge temperatuur over de gehele reinigingsbreedte—zonder chemicaliën.
180°C/356°F4
Constante stoom van
2.000mg/min5
Hoog stoomvolume van
6
stoomuitlaten
48°
Geoptimaliseerde uitlaathoek van
Hard voor bacteriën. Zacht voor vloeren.
≥99,99%6
Bacteriënverwijderingspercentage van
≥99,9%7
Allergeenreductiepercentage van
Stoomreinigingsmodus—
gecertificeerd zonder schade aan houten vloeren8
Gecertificeerd door TÜV SÜD: In de stoomreinigingsmodus simuleerde de test 5 jaar cumulatief gebruik (18.000 bewegingen). Het oppervlak van de massief houten vloer vertoonde geen zwelling, kromtrekking en barsten—krachtige reiniging met volledige bescherming voor je vloer.
Rapportnummer: 704012500497-01
WaveFlow™
Breekt vet af. Verwijdert plakkerig vuil.
Verwijder vetaanslag in zowel de keuken als de eetkamer met een continue stroom van warm water—hard voor vuil, zacht voor vloeren9. De ingebouwde, ongevaarlijke10 ontkalkingscassette en het filter voorkomen kalkaanslag en beschermen leidingen tot wel 3 jaar lang tegen verstopping11.
86°C/187°F12
Warmwaterstroom van
Verwijderingspercentage van 100% voor kookolie13
3-laagse
antikalkstructuur
32 uitlaten
voor een gelijkmatige verwarming van de roller
Van krachtige prestaties tot
de kleinste details
Nat- en droogreiniging van topniveau,
tot aan de randen
Een verhoogde zuigkracht maakt in één beweging korte metten met dagelijks nat en droog vuil.
tot aan de randen
22.000 Pa14
Zuigkracht van
33N15
Neerwaartse reinigingsdruk van
<1mm
Rand-tot-rand-reiniging tot < 1 mm* van randen16
<1mm
Blauwlichtverlichting
Maak vuil zichtbaar dat je eerder over het hoofd zag
Verlicht verborgen stof en fijne deeltjes voor een betere zichtbaarheid en een grondigere reiniging.
Gemaakt voor langdurig gebruik
tot 60 min
Accuduur tot 60 min (Auto-modus) 17
tot 500 m²
Reinigingsoppervlak per oplaadbeurt tot 500 m² 18
1.000 ml
Schoonwaterreservoir van
Gemaakt voor een probleemloos
gebruik zonder klitten.
JawScrapers®-roller
Ontworpen voor een klitvrije ervaring
Geniet van glanzende, streepvrije19 vloeren dankzij de roller met twee antiklitschrapers—voorzien van een schraper onder constante druk om strepen te voorkomen en bladen met haaientanden die haren opvangen voor een perfect glad resultaat.
Klitpercentage van20
Slimme DirTect®-sensor
Slimme innovatie,
superieure reiniging
De slimme sensor controleert realtime de hoeveelheid vuil en past de reinigingsintensiteit automatisch aan voor optimale resultaten op verschillende oppervlakken.
Schoonmaakniveau
Vuilniveau
Automatische dispenser voor reinigingsmiddel
Slimme innovatie, superieure reiniging
Je kunt tot wel 3021 dagen schoonmaken met één bijvulling van het reinigingsmiddel. De automatische dispenser doseert op intelligente wijze het gezinsvriendelijke22 reinigingsmiddel wanneer dat nodig is en zorgt voor nog betere reinigingsprestaties.
30
DAYS
Rekent af met vuil, zodat jij
dat niet zelf hoeft te doen
Dankzij de afneembare nat- en droogscheidingsmodule in het vuilwaterreservoir is onderhoud nog nooit zo eenvoudig geweest.
Beweegt wanneer
jij beweegt
Glijdt soepel dankzij het door AI verbeterde SlideTech 2.0
SlideTech 2.0 is verbeterd met dubbele borstelloze motoren die elk wiel afzonderlijk aansturen en levert een ultrasoepele manoeuvreerbaarheid met responstijden van slechts milliseconden—zodat je moeiteloos krappe bochten kunt maken, of je nu duwt of trekt.
Kleine aanpassing,
grote verbetering
Dankzij het lager geplaatste reservoir en een draaihoek van 70° glijdt de stofzuiger moeiteloos langs meubels en obstakels voor een snellere, eenvoudigere reiniging.
Geen plekje wordt overgeslagen, zelfs niet onder meubels
Reinig moeiteloos krappe ruimtes met een slank, plat ontwerp van 12,5 cm¹¹ dat zelfs onder een hoek van 180° de volledige zuigkracht behoudt. Het ultralage profiel bereikt elke hoek en laat geen stof achter.
12,5 cm
Behuizing met hoogte van
180°
platliggend
12,5 cm
180°
platliggend
12,5 cm
180°
platliggend
Tik en glijd moeiteloos onder lage meubels
Gebruik de app om het apparaat onder bedden of banken te sturen—zonder te hoeven bukken.
Laat het vuile werk maar aan het apparaat over
Zelfreiniging waar je op kunt vertrouwen
De geavanceerde technologie voor scheiding van vaste stoffen, vloeistoffen en lucht maakt gebruik van stoom en warmtestromen om de roller grondig te reinigen, terwijl de DirTect®-module het vuilniveau detecteert en de reinigingskracht automatisch aanpast—voor een frisse en schone roller.
180°C
/356°F23
Zelfwassen met stoom van
90°C
/194°F24
Zelfwassen met een hoge temperatuur van
≥99,99%25
Scheidingssysteem
met meerdere fasen
Droogt zoals jij dat wilt
Zelfdroging met warme lucht van 95°C/203°F26
Snel drogen in 5 min 5-min27
Direct weer klaar voor gebruik.
30 min Stil drogen
≤53 dBA28 —geen verstoring
Intuïtief ontwerp.
Aanpasbare functies.
App-aanpassing met
één tik
Personaliseer de schoonmaakinstellingen
Stem elk detail af op jouw huis en gewoonten.
Geplande zelfreiniging en drogen
Reinig en droog volgens je eigen schema—zonder je werk of rust te verstoren.
Reservoirmeldingen, zodat je dit niet vergeet
Blijf nare geurtjes en schoonmaakvertragingen voor met slimme meldingen.
Statusweergave op het display
Houd belangrijke instellingen en de live voortgang eenvoudig in de gaten via een duidelijke, intuïtieve weergave.
Spraakmeldingen
Ontvang realtime meldingen en updates via handige spraakmeldingen, zodat je altijd op de hoogte blijft—zonder dat je het apparaat handmatig hoeft te controleren
*Afbeeldingen en video's dienen alleen ter illustratie en zijn mogelijk geen exacte weergave van het daadwerkelijke product. Alle vergelijkingen zijn gemaakt met eerdere modellen van Roborock die niet over de gespecificeerde functies beschikken.
Roborock F25 Ultra
265mm*246mm*1.096mm
Nat- en droogstofzuiger
316mm*353mm*1.156mm
stofzuiger met oplaadstation
Blijf op de hoogte
Meld u aan voor meldingen van nieuwe producten, exclusieve aanbiedingen, campagnes en meer.
1. Gebaseerd op interne R&D-records van Roborock en openbaar beschikbare informatie was Roborock de eerste in de robotstofzuigerbranche die een nat- en droogstofzuiger met zowel VaporFlow™- en WaveFlow™ op grote schaal produceerde—technologie voor gelijktijdige stoomreiniging en warmwaterreiniging, officieel gelanceerd in Q3 2025.
2. Gebaseerd op interne R&D-records van Roborock en openbaar beschikbare informatie was Roborock de eerste in de robotstofzuigerbranche die een nat- en droogstofzuiger met zowel VaporFlow™- en WaveFlow™ op grote schaal produceerde—technologie voor gelijktijdige stoomreiniging en warmwaterreiniging, officieel gelanceerd in Q3 2025.
3. Gebaseerd op interne tests van SGS en de fabrikant. De werkelijke prestaties kunnen variëren, afhankelijk van omgevingsomstandigheden.
4. Gebaseerd op interne tests van de fabrikant. De vermelde temperatuur van 150 ℃/302 ℉ verwijst naar de stoomtemperatuur die is gemeten bij de interne verwarmingsuitgang, niet bij de stoomuitlaat. De werkelijke prestaties kunnen variëren, afhankelijk van omgevingsomstandigheden.
5. Gebaseerd op interne tests van de fabrikant. De werkelijke prestaties kunnen variëren, afhankelijk van omgevingsomstandigheden.
6. Uit tests uitgevoerd door TÜV SÜD met Staphylococcus aureus, Candida albicans, Klebsiella pneumoniae en Escherichia coli in de stoommodus blijkt dat meer dan 99,99% van de bacteriën op de vloer effectief worden verwijderd. Rapportnummer: 704012501495-01. De werkelijke prestaties kunnen variëren, afhankelijk van omgevingsomstandigheden.
7. Uit tests uitgevoerd door TÜV SÜD met pollen, huidschilfers van katten en honden en huisstofmijtallergenen in de stoommodus blijkt dat meer dan 99,9% van de allergenen op de vloer effectief worden verwijderd. Rapportnummer: 704012505041-00. De werkelijke prestaties kunnen variëren, afhankelijk van omgevingsomstandigheden.
8. Uit tests van TÜV SÜD blijkt dat er na 60 minuten gebruik en 18.000 heen-en-weer-bewegingen op een massief houten vloer geen blaasvorming, opbolling of vervorming optreedt. Er zijn bovendien geen zichtbare krassen of kleurveranderingen vastgesteld. Rapportnummer: 704012500497-01. De werkelijke prestaties kunnen variëren, afhankelijk van omgevingsomstandigheden.
9. Uit tests van TÜV SÜD blijkt dat er na 60 minuten gebruik op een massief houten vloer geen blaasvorming, opbolling of vervorming optreedt. Er zijn geen zichtbare krassen of kleurveranderingen waargenomen. Rapportnummer: 704012500497-01. De werkelijke prestaties kunnen variëren, afhankelijk van omgevingsomstandigheden.
10. Uit tests van SGS en het veiligheidsinformatieblad blijkt dat het geïntegreerde FOF-antikalkfiltermateriaal biologisch inert en milieuvriendelijk is. Bij normaal gebruik is er geen risico op onbedoelde inname, huidcontact of oogcontact. Water dat door het FOF-systeem wordt verwerkt, bevat geen detecteerbare chemische verontreinigingen. De werkelijke prestaties kunnen variëren, afhankelijk van omgevingsomstandigheden.
11. Uit interne tests van de fabrikant blijkt dat de kalkaanslagremming na een simulatie van drie jaar gebruik hoger is dan 97,5%. De werkelijke resultaten kunnen variëren, afhankelijk van de thuisomgeving, mate van vervuiling, schoonmaakgewoonten en andere factoren.
12. Gebaseerd op interne tests van de fabrikant. De vermelde temperatuur van 86 ℃ verwijst naar de warmwatertemperatuur die is gemeten bij de interne verwarmingsuitgang, niet bij de wateruitlaat. De werkelijke prestaties kunnen variëren, afhankelijk van omgevingsomstandigheden.
13. Uit tests van TÜV SÜD met hotpot-olie in de warmwatermodus blijkt dat meer dan 99,99% van de olieresten op de vloer effectief wordt verwijderd. Rapportnummer: 704012500496-01. De werkelijke prestaties kunnen variëren, afhankelijk van omgevingsomstandigheden.
14. Gebaseerd op interne tests van de fabrikant volgens de normen IEC 62885-2:2021/5.11. De werkelijke prestaties kunnen variëren, afhankelijk van omgevingsomstandigheden.
15. Gebaseerd op interne tests van de fabrikant. De werkelijke prestaties kunnen variëren, afhankelijk van omgevingsomstandigheden.
16. Gebaseerd op interne tests van de fabrikant. De werkelijke prestaties kunnen variëren, afhankelijk van omgevingsomstandigheden.
17. Gebaseerd op interne tests van de fabrikant in de Auto-modus met de instelling voor zachte zuigkracht. De werkelijke prestaties kunnen variëren, afhankelijk van omgevingsomstandigheden
18. Gebaseerd op interne tests van de fabrikant, waarbij het apparaat wordt gebruikt in de Auto-modus met minimale zuigkracht en een snelheid van 0,5 m/s. De werkelijke resultaten kunnen variëren, afhankelijk van de thuisomgeving, mate van vervuiling, schoonmaakgewoonten en andere factoren.
19. Gebaseerd op interne tests van de fabrikant. De werkelijke prestaties kunnen variëren, afhankelijk van omgevingsomstandigheden.
20. Uit tests uitgevoerd door SGS blijkt dat haarklitpercentage 0% is bij gebruik met 2.000 strengen droog en nat haar van 50 cm in alle vier de bedrijfsmodi onder gecontroleerde testomstandigheden. Rapportnummer: SHES250100116672. De werkelijke prestaties kunnen variëren, afhankelijk van omgevingsomstandigheden.
21. Gebaseerd op interne tests van de fabrikant. Een volledig gevuld reinigingsmiddelreservoir gaat tot 30 dagen mee bij gebruik eenmaal per dag in een testomgeving. De werkelijke resultaten kunnen variëren, afhankelijk van de thuisomgeving, mate van vervuiling, schoonmaakgewoonten en andere factoren.
22. Gebaseerd op tests van Intertek Assuris is de vloerreinigingsoplossing van Roborock bij normaal en voorzienbaar gebruik niet geclassificeerd als een risico voor acute orale toxiciteit, huidirritatie, corrosie, sensibilisatie of chronische toxiciteit. Rapportnummer: SHJ1830015. De werkelijke prestaties kunnen variëren, afhankelijk van omgevingsomstandigheden.
23. Gebaseerd op interne tests van de fabrikant. De vermelde temperatuur van 150 ℃/302 ℉ verwijst naar de stoomtemperatuur die is gemeten bij de interne verwarmingsuitgang, niet bij de stoomuitlaat. De werkelijke prestaties kunnen variëren, afhankelijk van omgevingsomstandigheden.
24. Gebaseerd op interne tests van de fabrikant. De vermelde temperatuur van 90 °C/194 ℉ verwijst naar de temperatuur van de warme luchtstroom uit de uitlaat die over het water blaast, niet naar de temperatuur van het water zelf. De werkelijke prestaties kunnen variëren, afhankelijk van omgevingsomstandigheden.
25. Uit tests uitgevoerd door TÜV SÜD met Staphylococcus aureus, Candida albicans, Klebsiella pneumoniae en Escherichia coli tijdens het zelfwassen blijkt dat meer dan 99,99% van de bacteriën effectief worden verwijderd. Rapportnummer: 704012501495-01. De werkelijke prestaties kunnen variëren, afhankelijk van omgevingsomstandigheden.
26. Gebaseerd op interne tests van de fabrikant. De werkelijke prestaties kunnen variëren, afhankelijk van omgevingsomstandigheden.
27. Gebaseerd op interne tests van de fabrikant bevat de roller na 5 minuten drogen minder dan 0,2 g water. De werkelijke prestaties kunnen variëren, afhankelijk van omgevingsomstandigheden.
28. Gebaseerd op interne tests van de fabrikant. De werkelijke prestaties kunnen variëren, afhankelijk van omgevingsomstandigheden.
