Start Black Friday
Saros 10R
Slanker dan ooit. Superkrachtig.
Abonneren
Saros 10R Saros 10R Saros 10R
We hebben het ontwerp slanker gemaakt zodat u meer vrijheid heeft met de Saros 10R. Met het baanbrekende autonome StarSight-systeem 2.0 navigeert het moeiteloos door complexe omgevingen en wordt obstakels met ongeëvenaarde precisie herkend. Geniet van slimmer schoonmaken met het optilbare chassis, de hoofdborstel, de dweilen en de zijborstel. Frequent onderhoud behoort tot het verleden dankzij het dubbele anti-klitsysteem en het multifunctionele 10-in-1-dockingstation.
Saros 10R
Ultra-dun ontwerp van 7,98 cm
Als de slankste Roborock ooit 1 is dit model speciaal ontworpen om gemakkelijk door moeilijk bereikbare gebieden te navigeren.
Saros 10R
Autonoom
StarSight®-systeem2.0
Het autonoom StarSight-systeem 2.0 tilt navigatie en obstakelherkenning naar een nieuw niveau2.
Saros 10R
Dubbel anti-klitsysteem
Garandeert 0% haarklitten met de DuoDivide®-hoofdborstel en de anti-klit zijborstel.
Saros 10R
Enorme HyperForce®-zuigkracht
Ervaar ongeëvenaarde reinigingsprestaties met de toonaangevende zuigkracht.
Saros 10R
Industrieprimeur
AdaptiLift®Chassis
Maakt het mogelijk om drempels tot 4 cm te overbruggen en vergroot het reinigingsbereik dankzij het optilbare chassis.
Saros 10R
FlexiArm
Riser-technologie
De uitschuifbare zijborstel en dweil garanderen een grondige reiniging rond hoeken en randen.
Saros 10R
10-in-1
multifunctioneel
dockingstation4.0
Het verbeterde dockingstation is niet alleen onderhoudsvrij, maar biedt ook automatische verwijdering van de dweilen voor een betere aanpasbaarheid en snelladen in 2,5 uur om u tijd te besparen.
Saros 10R
Intelligente spraakassistent
en app-bediening
Ontdek meer opties met behulp van de ingebouwde intelligente spraakassistent, het Matter-protocol en de Roborock-app.
Saros 10R met bijvul- en afvoersysteem
Saros 10R met
Echt handsfree gemak
Voortbouwend op de onderhoudsvrije dockingmogelijkheden van de Saros 10R, is er een nieuwe variant onthuld met bijvul- en afvoerfuncties, wat handsfree schoonmaken naar nieuwe hoogtes tilt.
Saros 10R
Automatisch bijvullen en afvoeren van water
afvoeren van water
Het dockingstation vult automatisch het schone water bij en leegt het gebruikte water. Geen handmatig bijvullen of legen meer – gewoon gemoedsrust na elke schoonmaakbeurt.
Saros 10R
Controleer uw omgeving
Saros 10R met
Controleer vooraf de positie van het dockingstation en de waterleidingaansluitingen en zorg ervoor dat voldaan wordt aan de volgende installatievereisten.
Schoonwaterinlaat
Stekker
Vuilwateruitlaat
Meer dan 120 cm
5
Meer dan 30,5 cm
6
Meer dan 40cm
Saros 10R
This is image
Geplaatst op een harde en vlakke vloer
This is image
Sterke wifidekking
This is image
Vermijd direct zonlicht en vochtige omgevingen
Installatievereisten
1.
Houd een ruimte van ongeveer 30,5 cm in de hoogte, 40 cm in de breedte en 120 cm in de diepte aan.
2.
Plaats het dockingstation op een harde, vlakke vloer (hout, tegels, beton enz.), evenwijdig aan een muur. Vermijd plaatsing op zachte oppervlakken (tapijt, mat enz.) en in nauwe ruimtes.
3.
Zorg dat de locatie een goed wifisignaal heeft voor een optimale ervaring met de mobiele app.
4.
Aangeraden wordt om een hoogteverschil op elk punt van de afvoerleiding tot de grond van niet meer dan 50 cm aan te houden.
5.
Aangeraden wordt om de installatieafstand voor de waterleidingen voor bijvullen en afvoer binnen 6 meter van het dockingstation te houden. Als dit niet mogelijk is, neem dan contact op met de klantenservice voor overleg.
6.
Het bereik van de waterdruk is 0,1-0,4 MPa. Als de druk hoger is dan 0,4 MPa, gebruik dan een reduceerventiel.
7.
De leidingen mogen niet door deuropeningen van kamers en gangen lopen om te voorkomen dat ze per ongeluk breken als gevolg van huishoudelijk verkeer.
8.
Zorg ervoor dat er geen drempels, sporen of treden hoger dan 2 cm liggen tussen de installatieplaats van het dockingstation en het schoonmaakgebied. Zo voorkomt u dat de robotstofzuiger vast komt te zitten of plekken niet schoonmaakt.
9.
Koppel de voeding van het dockingstation los voordat u het station installeert. Draai de hoofdkraan van de watertoevoer en de kraan- of hoekafsluiter in het huis dicht. Laat eventueel resterend water uit de leidingen lopen en zorg ervoor dat ze zonder lekkage zijn aangesloten voordat u het apparaat inschakelt.
Saros 10R
Compact ontwerp
Bespaar ruimte met een slank dockingstation dat slechts 30 cm hoog is.
*Producten met een bijvul- en afvoersysteem zijn alleen verkrijgbaar in bepaalde regio's en landen.
De dunste Roborock ooit
De dunste
Roborock ooit
Dankzij het autonome StarSight®-systeem 2.0 van de volgende generatie is de Saros 10R ongelooflijk slim en indrukwekkend slank, en navigeert deze robot moeiteloos onder banken en bedden met geavanceerde lokalisatie- en kaartfuncties.
Saros 10R
Omarm de toekomst
van het autonome
Omarm de
toekomst van
het autonome
Zijdelingse VertiBeam®-obstakeldetectie
Zijdelingse
Superieure detectie,
vlotte manoeuvres
Dankzij geavanceerde technologie voor het vermijden van zijdelingse obstakels glijdt het apparaat moeiteloos langs onregelmatige meubels en muren voor een grondige reiniging, ook bij rondslingerende kabels. Geniet van een probleemloze schoonmaakervaring die zich aanpast aan uw woning.
Saros 10R
Saros 10R
Rondslingerende kabels
Onregelmatige muren en meubels
Doorbreek de traditionele patronen, van 2D naar 3D
Doorbreek de
van 2D naar 3D
Een primeur in de branche: Dubbele zender met solid-state technologie LiDAR2
Een primeur in de
Een nieuw tijdperk van 3D-navigatie
In tegenstelling tot 2D-detectie in standaard LDS, maakt het baanbrekende 3D Time-of-Flight (ToF)-systeem een 3D-scan van uw omgeving mogelijk voor nauwkeurige navigatie en foutloze kaartweergave. Met een precisie die vergelijkbaar is aan gezichtsherkenning navigeert het apparaat moeiteloos door lastige ruimten zoals kamers met hangende kasten, zodat schoonmaken een stuk eenvoudiger wordt.
21x
betere samplingfrequentie dan LDS3
Verbeterde precisie
Dit systeem legt gedetailleerde diepte- en hoogtegegevens vast, waardoor locaties nauwkeurig kunnen worden gelokaliseerd en in kaart gebracht, zelfs in uitdagende omgevingen.
Uitgebreide mogelijkheden
De robot navigeert moeiteloos door uw woning en detecteert tegelijkertijd laaghangende obstakels.
Verbeterde dekking
Dankzij het gestroomlijnde ontwerp kan de robot moeilijk bereikbare plekken reinigen, voor een nog betere dekking.
Geavanceerde obstakelherkenning
Slimmer voor een
ononderbroken schoonmaak
De Saros 10R is uitgerust met geavanceerde 3D-sensoren die obstakels nauwkeurig in kaart brengen en een RGB-camera voor visuele herkenning, waardoor dit model behendig om onverwachte barrières en kleine objecten heen navigeert. De Saros 10R glijdt soepel door uw ruimte en zorgt voor een probleemloze routine.
*De Saros 10R gebruikt een QVGA ToF-sensor met 21.600 sensorpunten.
>21.600
sensorpunten*
108
soorten herkenbare objecten4
Kabels
Kleine voorwerpen
Onverwachte objecten
Spiegels
Altijd nauwkeurig, ook 's nachts
Saros 10R
(Bedrading)
Saros 10R
(Obstakel)
Saros 10R
(Huisdier)
Saros 10R
(Spiegel)
Saros 10R
Kabels
Saros 10R
(Bedrading)
Kleine voorwerpen
Saros 10R
(Obstakel)
Saros 10R
(Huisdier)
Spiegels
Saros 10R
(Spiegel)
Saros 10R
Saros 10R
Saros 10R
Privacy staat altijd voorop
De Saros 10R is gericht op privacy en beveiliging: er worden geen afbeeldingen opgeslagen. Het beschikt over een TÜV Rheinland-certificering als veilig smarthome-product en voldoet aan de ETSI EN 303 645-cyberbeveiligingsnormen.
Geen klitten, gegarandeerd
Vergeet het constante borstelonderhoud met het revolutionaire anti-klitsysteem op de hoofdborstel en zijborstel. Het beheert vakkundig lange haren en is geoptimaliseerd voor huisdiervriendelijke omgevingen.
Het voorkomt klitten en verstoppingen met twee parallelle rollers met korte borstelharen en spiraalvormige borstelbladen die het haar vakkundig naar de centrale stofreservoir-inlaat leiden, waardoor een smetteloze vloer gegarandeerd is.
haarverstrengelingspercentage5
haarverwijderingspercentage6
FlexiArm Riser-zijborstel
FlexiArm
Riser-zijborstel
De innovatieve, boogvormige, asymmetrische borstel maakt gebruik van centrifugale kracht om te voorkomen dat het haar in de war raakt. Dit systeem leidt het haar moeiteloos naar de uiteinden van de borstelharen en maakt het gemakkelijk schoon.
haarverstrengelingspercentage7
Gemakkelijk te onderhouden zwenkwiel
Gemakkelijk te
Het verbeterde zwenkwiel is voorzien van een handige borstel die het wiel reinigt tijdens gebruik, wat het onderhoud vereenvoudigt en optimale prestaties garandeert.
Toonaangevende HyperForce®-zuigkracht
Toonaangevende
Pure kracht,
ongeëvenaarde reinheid
De HyperForce®-zuigkracht verwijdert stof en vuil van verschillende soorten vloeren en tapijten, waardoor zelfs de kleinste deeltjes spoorloos worden weggezogen.
Saros 10R
FlexiArm Riser‑zijborstel en -dweil
Reinig dichterbij, en nog dichterbij
nog dichterbij
De FlexiArm-technologie maakt gebruik van dubbele robotarmen voor de zijborstel en de dweil om vuil vakkundig weg te vegen uit hoeken, randen en onder meubels. Het zorgt voor een volledige reinigingsdekking en laat geen verborgen vlekken achter voor een echt grondige reiniging van uw huis.
rand- en hoekdekking8
0mm
langs randen en in hoeken8
Saros 10R
Industrieprimeur AdaptiLift® Chassis9
Chassis9
Vergroot het bereik van uw robot
Vergroot het bereik
van uw robot
Profiteer van een nog schonere vloer met het AdaptiLift® Chassis, met onafhankelijk verstelbare driewielbesturing voor veelzijdig heffen. Verhoog het hele chassis of pas de voor-, achter-, linker- of rechterhelft onafhankelijk aan om complexe thuisomgevingen te overwinnen en optimale reinigingsdekking te garanderen.
Maximale dubbellaagse drempel
van 4 cm¹⁰
Tapijten met middelhoge
tot hoge pool
U-vormige
meubelpoten
4x ophefbare ontwerpen
Oplossingen op maat
voor elke taak
Oplossingen op maat
voor elke taak
Het optilbare chassis, de hoofdborstel, zijborstel en dweilen zijn ontworpen om aan de unieke behoeften van uw woning te voldoen. Samen zorgen ze voor een geautomatiseerde en adaptieve reiniging die is afgestemd op verschillende situaties.
Chassis en dweilen opgetild
Dweilen opgetild
Hoofdborstel opgetild
Zijborstel opgetild
Maximale dweilverhoging van 22 mm11 Chassis wordt 10 mm opgetild12
Snel in
kaart brengen
Alleen
stofzuigen
Alleen
dweilen
Tapijtreiniging
Drempels
overschrijden
Terugkeren naar
dockingstation
Dweilpad
drogen
Chassis
opgetild
tot hoge pool
2-4 cm
drempels
Zijborstel
opgetild
Hoofdborstel
opgetild
Dweilen
opgetild
Dweil
afgekoppeld
Chassis
opgetild
Zijborstel
opgetild
Hoofdborstel
opgetild
Dweilen
opgetild
Snel in
kaart brengen
Dweil
afgekoppeld
Alleen
stofzuigen
Alleen dweilen
Tapijtreiniging
tot hoge pool
Drempels
overschrijden
2-4 cm
drempels
Terugkeren naar
dockingstation
Dweilpad drogen
DirTect®-technologie
Past zich aan
elke rommel aan
Past zich aan
elke rommel aan
Vuil maakt geen schijn van kans tegen onze adaptieve reinigingsstrategie, ontworpen voor diverse soorten vuil. Bij veel stof verhoogt het apparaat de zuigkracht, en bij vloeistoffen schakelt het naadloos over naar de alleen-dweilenmodus, waarbij zowel de zijborstel als de hoofdborstel worden opgetild. Maakt korte metten met vuil.
Multifunctioneel dockingstation 4.0
10-in-1 handsfree onderhoud
10-in-1
handsfree
onderhoud
This is image
Automatische verwijdering van
de dweilen
This is image
Snel binnen 2,5
uur opladen en
opladen tijdens daluren
This is image
Dweil wassen met heet
water van 80 °C
This is image
Zelfreinigend dockingstation met heet
water van 80 °C
This is image
Slimme vuildetectie voor
een extra was-
of dweilbeurt
This is image
Automatische dosering
schoonmaakmiddel
This is image
Automatisch bijvullen met
warm water
This is image
Stofreservoir automatisch
geleegd
This is image
Drogen met warme lucht
van 55 ℃
This is image
Afneembare zelfreinigende
modules
Automatische verwijdering van de dweilen
Verbeter uw schoonmaakervaring met de automatisch afneembare dweilen. De Saros 10R verwijdert zijn dweilen voordat hij alleen-stofzuigtaken uitvoert of tapijten reinigt, zodat ongewenst vocht wordt voorkomen.
Bij alleen stofzuigen
Bij eerst tapijt stofzuigen
*De automatische verwijdering van de dweilen moet in de Roborock-app worden geactiveerd.
Saros 10R
Saros 10R
Saros 10R
Snel opladen in 2,5 uur
Bespaart uw tijd met 2,5 uur snelladen, nu meer dan 40% sneller dan voorheen.13
Dweil wassen met
heet water van 80 °C14
Hardnekkig vet lost gemakkelijk op met de dweilen, waardoor deze perfect is voor keukens en eetruimtes.
met heet water van 80 °C14
Het dockingstation blijft hygiënisch schoon met heet water tot 80 °C en de zelfreinigingsmodule, waardoor handmatig onderhoud niet meer nodig is.
Slimme vuildetectie
voor een extra was- of dweilbeurt
Tijdens het wassen van de dweil meet het systeem de mate van vervuiling om de wasduur aan te passen en een extra schoonmaakbeurt in te plannen voor een grondige reiniging.
schoonmaakmiddel
Het reinigingsmiddel wordt automatisch gedoseerd, zodat u niet elke keer reinigingsmiddel hoeft bij te vullen en u geen zorgen hoeft te maken over de juiste verhouding.
warm water
Vult de watertank automatisch met warm water indien nodig.
geleegd
Tot 70 dagen te gebruiken zonder handmatig te legen.16
Drogen met
warme lucht van 55 ℃17
Droogt de dweilpads en de basis van het dockingstation volledig met warme lucht van 55 °C²¹, waardoor schimmelvorming en onaangename geurtjes worden voorkomen.
modules
Alle accessoires voor zelfreiniging en de basis dockingstation zelf zijn volledig afneembaar om ze indien nodig eenvoudig schoon te kunnen maken.
Dweil wassen met
99,99% verwijderingspercentage van bacteriën15
Saros 10R
Saros 10R
Slimme vuildetectie
Saros 10R
schoonmaakmiddel
590ml inhoud
Saros 10R
warm water
Saros 10R
geleegd
Saros 10R
Drogen met
Saros 10R
modules
Saros 10R
Ingebouwde intelligente spraakassistent
Zeg 'Hello Rocky' voor hulp
Zeg eenvoudig 'Hello Rocky' om reinigingstaken te starten en meer mogelijkheden te ontgrendelen. Uw spraakgestuurde metgezel staat altijd klaar om te helpen, zonder dat een netwerk nodig is.
Saros 10R
This is icon
Reiniging starten en pauzeren
This is icon
Reinigen op afroep
This is icon
Kamerreiniging specificeren
This is icon
Reinigingsmodi aanpassen
This is icon
Stofreservoir automatisch geleegd
This is icon
Dweil wassen en drogen
Gebruiksvriendelijke App
Tik. Tik. Schoon.
Saros 10R
Roborock SmartPlan® 2.0
Eén tik voor AI-gestuurde reiniging
Eén tik voor
Geniet van geautomatiseerde reiniging met de Roborock SmartPlan®-modus. Tik eenvoudig op de app: de robot analyseert je omgeving en gebruikt AI om schoonmaakstrategieën te optimaliseren.
Saros 10R
Saros 10R
Saros 10R
Reinigt automatisch grondig kamers die lange tijd niet zijn schoongemaakt.
Vermindert vermogen en geluid tijdens Niet-storen-periodes.
Wast de dweil extra direct na het schoonmaken van keukens en badkamers of na een tweede dweilbeurt.
Gemengde patroonreiniging
Schakel voor een
superieure reiniging
Voor een nog grondigere reiniging schakelt de robot automatisch zijn beweging naar een richting die loodrecht staat op de vorige reinigingstaak, waardoor de reinigingsprestaties worden verbeterd.
Saros 10R
Saros 10R Poot-tastische hulp voor huisdieren Poot-tastische
Videobellen en navigeren
Of u nu uw harige vrienden wilt controleren, on-demand ritten wilt plannen of de patrouilles van de robot handmatig wilt besturen, het is allemaal slechts een tik verwijderd.
Herkenning van huisdieren en huisdiergebieden
De robot stopt de hoofdborstel en gaat tijdig opzij wanneer uw geliefde huisdieren naderen om te voorkomen dat ze bang worden. En de robot verhoogt de zuigkracht bij het reinigen rond huisdierbenodigdheden voor een grondige reiniging.18
Saros 10R
Zoek het huisdier
Kunt u uw huisdier niet vinden tijdens verstoppertje? Bezorgd dat uw huisdier alleen thuis is? Met een eenvoudige druk op de knop in de app zal de robot uw huis afspeuren om uw huisdier te vinden.
Saros 10R
Kiekjes van de huisdieren
De robotstofzuiger kan leuke foto's van uw harige huisgenootjes maken tijdens het schoonmaken die u dan gemakkelijk kunt downloaden.
Saros 10R
Til slim wonen naar een
hoger niveau met Matter-protocol
Til slim wonen
naar een hoger
Omarm de kracht van de Matter-standaard via de Saros 10R, die u naar grenzeloze mogelijkheden voor een slim huis leidt. Zeg vaarwel tegen de frustraties van beperkte compatibiliteit terwijl u moeiteloos de controle overneemt over uw robotstofzuiger en andere compatibele apparaten. Ontdek het ware gemak van een volledig geïntegreerd slim huis.
Saros 10R
Breed compatibel met
Breed compatibel
met
Saros 10R
Spraakbesturing van derden
Spraakopdrachten via Amazon Alexa, Apple Siri-opdrachten of Google Home.
Saros 10R
Launcher-widgets
Toegang met één klik tot aangepaste reinigingsroutines.
Saros 10R
Apple Watch-app
Start snel een schoonmaaksessie, of controleer de status.
  • Krasbestendige wielen en borstel
  • Sensient-sensoren
  • Adaptieve routealgoritmen
  • Stil dweilen (≤ 55 dB19)
  • Kinderslot
Saros 10R
350 * 353 * 79,8 mm
Dockingstation
381 * 475 * 488 mm
Saros 10R
Blijf op de hoogte
Meld u aan voor meldingen van nieuwe producten, exclusieve aanbiedingen, campagnes en meer.
Beschikbare combinaties
Saros 10R Saros 10R
* Afbeeldingen zijn uitsluitend ter illustratie en zijn mogelijk geen exacte weergave van het product.
1.Vanaf januari 2025 is de Saros 10R het slankste model onder de stofzuigrobots van Roborock.
2.Roborock was de eerste in de robotstofzuigerindustrie die 3D ToF-functionaliteit implementeerde met behulp van dubbele zenders, aangezien de technologie begin 2024 officieel werd gelanceerd.
3.Op basis van interne tests door de fabrikant volgens de berekeningsmethode op basis van LDS-bemonsteringsfrequentie.
4.Op basis van interne tests door de fabrikant kan de Saros 10R objecten zien en omzeilen die slechts 2 cm breed en 2 cm hoog zijn. De detectienauwkeurigheid kan variëren, afhankelijk van omgevingsfactoren.
5.Gecertificeerd door SGS: No.PT/24/GEN/0453. De werkelijke resultaten kunnen variëren, afhankelijk van de woonomgeving.
6.Gecertificeerd door SGS: No.PT/24/GEN/0454. De werkelijke resultaten kunnen variëren, afhankelijk van de woonomgeving.
7.Gecertificeerd door SGS: No.PT/24/GEN/0455. De werkelijke resultaten kunnen variëren, afhankelijk van de woonomgeving.
8. Gecertificeerd door TÜV Rheinland: No.0217010051. Het werkelijke bereik hangt af van de omgeving.
9. Roborock was de eerste in de robotstofzuigerindustrie die een product met een optilbaar chassissysteem en driewielbesturing op grote schaal produceerde en deze technologie officieel lanceerde in Q3 2024.
10. Op basis van interne tests door de fabrikant. De werkelijke resultaten kunnen variëren, afhankelijk van omgevingsfactoren.
11. Op basis van interne tests door de fabrikant kunnen de dweilmodules tot 22 mm van de grond worden opgetild wanneer het chassis wordt opgetild.
12. Op basis van interne tests door de fabrikant kan het chassis tot 10 mm worden opgetild. De werkelijke resultaten kunnen variëren, afhankelijk van de woonomgeving.
13. Vergeleken met de Roborock Q7 Max. Op basis van interne tests door de fabrikant. De werkelijke resultaten kunnen variëren, afhankelijk van de woonomgeving.
14. Op basis van interne tests door de fabrikant blijkt dat het water uit de schoonwaterkranen van het dockingstation bij een standaard kamertemperatuur tot 80 °C kan worden opgewarmd. De werkelijke temperatuur is afhankelijk van omgevingsfactoren.
15. Op basis van tests uitgevoerd door TÜV Rheinland op Escherichia coli en Staphylococcus aureus: in de standaard modus worden meer dan 99,99% van de bacteriën op het dockingstation effectief verwijderd. Certificeringsnummer: 0000087338. De werkelijke resultaten kunnen variëren, afhankelijk van de woonomgeving.
16. De werkelijke leegintervallen zijn afhankelijk van gebruiksgewoonten en omgevingsfactoren.
17. Op basis van interne tests door de fabrikant kan de luchttemperatuur rond de luchtuitlaat tot 55 ℃ worden verwarmd tijdens het drogen bij een kamertemperatuur van 25 ℃. De werkelijke resultaten kunnen variëren, afhankelijk van de thuisomgeving.
18. Om de zuigkracht rond huisdierbenodigdheden te verhogen, activeert u de functie 'Intensieve reiniging rond huisdierbenodigdheden' in de app.
19. Op basis van interne tests door de fabrikant is het geluidsniveau in de stille alleen-dweilenmodus in een semi-echovrije kamer slechts 55 dB. Het werkelijke geluidsniveau kan variëren, afhankelijk van omgevingsfactoren.
