Instelbare appfuncties
Adaptieve routealgoritmen
Kinderslot
Opladen tijdens daluren
352 * 347 * 98 mm
340 * 487 * 521 mm
* Afbeeldingen en video’s dienen slechts ter illustratie en zijn mogelijk geen exacte weergave van het product. De interface van de app kan zonder kennisgeving worden gewijzigd.
1. Gecertificeerd door SGS onder nr. PT/24/GEN/0454 De werkelijke resultaten kunnen variëren, afhankelijk van de woonomgeving.
2. Gecertificeerd door SGS onder nr. PT/24/GEN/0453 De werkelijke resultaten kunnen variëren, afhankelijk van de woonomgeving.
3. Gecertificeerd door SGS onder nr. PT/24/GEN/0455 De werkelijke resultaten kunnen variëren, afhankelijk van de woonomgeving.
4. Op basis van interne tests door de fabrikant, in overeenstemming met de IEC 62885-2:2021/5.11-normen en gebruikmakend van de modus Max+ met een volledig opgeladen accu.
5. Op basis van interne tests door de fabrikant. De werkelijke resultaten kunnen variëren, afhankelijk van omgevingsfactoren.
6. Gecertificeerd door TÜV Rheinland onder nr. 0217010051. De werkelijke dekking en afstand kunnen verschillen afhankelijk van uw woonruimte.
7. Tests die door de fabrikant intern zijn uitgevoerd, wijzen uit dat de moppen, indien ‘extreme water flow’ is geselecteerd in de aangepaste modus, met een maximumsnelheid van 200 tpm kunnen draaien.
8. Tests die door de fabrikant intern zijn uitgevoerd, wijzen uit dat de moppen tot 10 mm van de vloer kunnen worden gelicht.
9. Tests die door de fabrikant intern zijn uitgevoerd, wijzen uit dat het water uit de schoonwaterdispensers van het dockingstation kan worden verwarmd tot 75 °C bij een standaard kamertemperatuur. De werkelijke temperatuur kan variëren als gevolg van omgevingsfactoren.
10. Op basis van tests uitgevoerd door TÜV Rheinland op Staphylococcus aureus en Escherichia coli in de standaard zelfreinigende modus wordt meer dan 99,99% van de bacteriën op de ronddraaiende moppen effectief verwijderd. Certificerings-ID: 0000087862. De werkelijke resultaten kunnen variëren, afhankelijk van de woonomgeving.
11. Tests die door de fabrikant intern zijn uitgevoerd, wijzen uit dat de lucht bij de uitlaat van het dockingstation tijdens het drogen kan worden verwarmd tot 45 °C bij een standaard kamertemperatuur. De werkelijke temperatuur verschilt afhankelijk van omgevingsfactoren.
12. Op basis van interne tests door de fabrikant. De werkelijke leegintervallen zijn afhankelijk van gebruiksgewoonten en omgevingsfactoren.
