Start Black Friday
Qrevo Curv 2 Flow
Let's Rock, and Roll
Abonneren
SpiraFlow™ realtime zelfreinigende dweil
Elke keer weer een frisse dweil
Qrevo Curv 2 Flow
2,5x hogere dweildruk¹
De ultieme oplossing voor gemorste vloeistoffen op harde vloeren
Qrevo Curv 2 Flow
Innovatief rolscherm
Tapijten? Wij regelen het!
Qrevo Curv 2 Flow
Randaanpassende roldweil
Dichter bij elke rand
Qrevo Curv 2 Flow
HyperForce®-zuigkracht² van 20.000 Pa
Pakt hardnekkige problemen aan met ongeëvenaarde kracht
Qrevo Curv 2 Flow
Gecertificeerd dubbel anti-klitsysteem
Geen klitten. Geen zorgen³
Qrevo Curv 2 Flow
Het gloednieuwe multifunctionele dockingstation
Voor meer zorgeloos gemak
Qrevo Curv 2 Flow
Qrevo Curv 2 Flow
Qrevo Curv 2 Flow
Qrevo Curv 2 Flow
Qrevo Curv 2 Flow
Qrevo Curv 2 Flow
Qrevo Curv 2 Flow
Qrevo Curv 2 Flow
Qrevo Curv 2 Flow
Houd uw vloer altijd schoon.
Met de hoge rotatiesnelheid van 220 tpm⁴, een verhoogde neerwaartse dweildruk en een continue toevoer van vers water schrobt de roldweil diep in gemorste vloeistoffen en hardnekkige vlekken. Een precisieschraper verwijdert overtollig vocht en voert vuil water af naar de afvalwatertank, waardoor de roldweil telkens weer fris blijft.
Step 1
Step 2
Step 3
Step 4
Hydratatie
Acht nauwkeurige hydratatiepunten verdelen schoon water gelijkmatig over de rol, waardoor een continue reiniging over de volledige breedte gegarandeerd is.
Vochtregulatie
Een ingebouwde precisieschraper verwijdert overtollig water om druppels en strepen te voorkomen, en houdt de roller vochtig voor efficiënt dweilen.
Direct krachtig dweilen
Een motorisch aangedreven roller draait met 220 toeren per minuut⁴ en zorgt voor een verhoogde neerwaartse dweildruk, waardoor natte vlekken en gemorste vloeistoffen moeiteloos van uw vloeren worden verwijderd.
Schoonmaken en verzamelen
Het systeem verwijdert vuil en puin met een precisieschraper, filtert grotere deeltjes eruit en slaat al het vuile water veilig op in een aparte tank. Hierdoor is elke passage even vers als de eerste, zonder risico op kruisbesmetting.
Alles in één keer volledig schoon⁵.
In tegenstelling tot traditionele dweilen die vuil juist verspreiden, zorgt ons ontwerp ervoor dat de roller continu wordt ververst met schoon water. Zo zijn uw vloeren in één keer schoner, frisser en hygiënischer.
Verwijderingspercentage van bacteriën⁶
99,99%
Qrevo Curv 2 Flow
Antibacteriële roller⁷
Diep reinigend als een professional
Met een 2,5 keer hogere dweildruk¹ verwijdert deze robot moeiteloos hardnekkige vlekken van harde vloeren. Door de kracht van menselijke handen na te bootsen, wordt hardnekkig vuil flink aangepakt voor een diepe, grondige reiniging. Ideaal voor natte vlekken⁵ zoals ketchup, gemorste koffie of modderige pootafdrukken van huisdieren. Deze robot maakt de vloer vlekkeloos schoon, zodat u niet meer zelf hoeft te dweilen.
2.5X
hogere dweildruk¹
hogere dweildruk¹
Ketchupvlekken
Gemorste koffie
Colavlekken
Modderplekken
Ketchupvlekken
Gemorste koffie
Colavlekken
Modderplekken
Qrevo Curv 2 Flow
Extra brede rol van 270 mm
Het extra brede ontwerp biedt compromisloze dekking en reinigt in elke doorgang meer vloeroppervlak, wat de reinigingstijd verkort en strepen en wielsporen tot een minimum beperkt. Ideaal voor open woonkamers en lange gangen, zodat u achterover kunt leunen en kunt genieten van een soepele, moeiteloze reiniging.
Qrevo Curv 2 Flow
Ontworpen om uw tapijt te beschermen
Wanneer de robot in de buurt komt van uw tapijt, wordt de rol automatisch opgetild om contact te vermijden. Tegelijkertijd wordt het innovatieve rolschild automatisch geactiveerd, zodat het een fysieke barrière vormt die vocht en vuil tegenhoudt. Deze meerlaagse bescherming zorgt voor een echte scheiding tussen nat en droog, waardoor uw tapijten gemakkelijk droog en schoon blijven.
Qrevo Curv 2 Flow
Hefvermogen tot
15 mm⁸
De rol wordt automatisch tot 15 mm opgetild, waardoor tapijten tegen vocht worden beschermd.
Qrevo Curv 2 Flow
Qrevo Curv 2 Flow
Qrevo Curv 2 Flow
Slimme strategie voor elk tapijt⁹
Qrevo Curv 2 Flow
Wilt u tapijten grondig reinigen of ze helemaal vermijden? Eén tik is voldoende. Uw robot past zich automatisch aan: sterkere zuigkracht bij het reinigen van tapijten met de dweil omhoog, of nauwkeurige randreiniging om vloerkleden over te slaan en droog te houden. U behoudt de controle over elke kamer en elk vloerkleed, elke keer weer.
Qrevo Curv 2 Flow
Alle randen worden bereikt
De roldweil past zich aan randen aan, en schuift nauwkeurig uit om tot op 10 mm van de randen te reinigen, waardoor een grondige dekking gegarandeerd is. Het innovatieve ontwerp verwijdert stof en vuil van moeilijk bereikbare plekken zoals plinten, meubelhoeken en vloerlijsten, waardoor u met minder moeite uw woning nog schoner kunt houden.
Randvegen¹⁰
<10 mm
Dicht-bij-de-Rand dweilen¹⁰
Qrevo Curv 2 Flow
Langs meubels
Qrevo Curv 2 Flow
Langs de stoelpoten
DirTect-technologie
Ken de rommel. Pas het beste toe.
Ons adaptief reinigingssysteem wordt aangedreven door AI-gebaseerde vuilherkenning en identificeert direct het type vuil dat zich op zijn pad bevindt. Bij veel stof wordt de zuigkracht verhoogd om elk deeltje op te vangen. Bij gemorste vloeistoffen en natte vlekken schakelt het apparaat over naar de alleen-dweilenmodus, waarbij zowel de zijborstels als de hoofdborstel omhoog worden getild om kruisbesmetting te voorkomen. Het apparaat past elke keer de perfecte reinigingsstrategie toe, van kleine rommel tot hardnekkige vloeistofvlekken.
Voor droog vuil
Voor nat vuil
Qrevo Curv 2 Flow
Qrevo Curv 2 Flow
Qrevo Curv 2 Flow
Qrevo Curv 2 Flow
Eenvoudig onderhoud
De rol, schraper, vuilwatertank en andere belangrijke onderdelen zijn ontworpen om vuil direct te verwijderen, waardoor routineuze reiniging en onderhoud eenvoudig en probleemloos verlopen.
Qrevo Curv 2 Flow
Roldweil
Vuilwatertank
Vuilwaterkanaal
Basis dockingstation
Roldweil
Vuilwatertank
Vuilwaterkanaal
Qrevo Curv 2 Flow
HyperForce®-zuigkracht van 20.000 Pa
Met een krachtige HyperForce®-zuigkracht van 20.000 Pa neemt de Qrevo Curv 2 Flow de moeilijkste reinigingsuitdagingen aan, van diepe tapijten tot hardnekkige vloerspleten, en zorgt het apparaat ervoor dat uw huis onberispelijk schoon blijft.
20.000 Pa
Maximale zuigkracht²
Zeg vaarwel tegen haarverstrengelingen,
hallo tegen schone vloeren
Zeg vaarwel tegen haarverstrengelingen, hallo tegen schone vloeren
Ontdek het geavanceerde Roborock dubbel anti-klitsysteem, met een hoofdborstel en dubbele zijborstels die speciaal zijn ontworpen om vuil aan te pakken, van dierenharen tot langere haren van mensen. Geniet van een echt klitvrije, probleemloze schoonmaakervaring met minimaal onderhoud aan de borstel.
Qrevo Curv 2 Flow
DuoDivide®-hoofdborstel
Haarverstrengelingspercentage¹¹
Haarverwijderingspercentage¹²
Qrevo Curv 2 Flow
Dubbele boogvormige
zijborstels met liftfunctie
Haarverstrengelingspercentage¹³
Eenvoudig, effectief en zonder gedoe
Qrevo Curv 2 Flow
Nieuwe reinigingslade voor een schonere roller
Maak de roldweil moeiteloos schoon met de verbeterde reinigingslade. Dit unieke ontwerp houdt schoon en vuil water gescheiden om kruisbesmetting te voorkomen, terwijl de roller volledig wordt doordrenkt en in beide richtingen wordt geschrobd voor een diepe, grondige reiniging.
Reiniging van dweil op hoge temperatuur van 75 °C
Onze gloednieuw multifunctioneel dockingstation helpt hardnekkig vuil, voedselresten en vetvlekken van de roller los te maken. Bij elke wasbeurt wordt de roldweil nu nog effectiever opgefrist, wat zorgt voor een diepere en hygiënischere reiniging van de vloer.
Qrevo Curv 2 Flow
Qrevo Curv 2 Flow
Max.
75℃¹⁴
Qrevo Curv 2 Flow
99%
Bacterieverwijderingspercentage¹⁵
Slimme vuildetectie voor een extra was- of dweilbeurt
Vuilniveaus worden continu gemonitord tijdens het wassen van de dweil, waarbij de wasduur automatisch wordt aangepast en een extra dweilbeurt wordt geactiveerd in gebieden met meer vuilophoping.
Drogen met warme lucht van 55 ℃
Droogt de dweil en de basis van het dockingstation grondig met warme lucht van 55 °C¹⁶, waardoor schimmelvorming en onaangename geurtjes worden voorkomen.
Stofreservoir automatisch geleegd
Gebruik tot 65 dagen¹⁷ zonder handmatig te legen.
Qrevo Curv 2 Flow
Qrevo Curv 2 Flow
Qrevo Curv 2 Flow
Welzijn voor het hele huis, van begin tot eind.
Elke reiniging, elke cyclus. Ontworpen voor gevoelige gebruikers en een gezonder huis. Gecertificeerd¹⁸ veilig voor baby's en huisdieren.
Qrevo Curv 2 Flow
Reactive AI-obstakelherkenning
Nauwkeurige objectherkenning, dag
en nacht
en nacht
Meer dan 200
Herkende objecttypen¹⁹
Qrevo Curv 2 Flow
Qrevo Curv 2 Flow
U hoeft niet eerst op te ruimen voordat u gaat schoonmaken. De robot maakt gebruik van gestructureerd licht en een RGB-camera om meer dan 200 soorten veelvoorkomende obstakels te detecteren en te ontwijken: van in de war geraakte kabels tot 'ongelukjes' van huisdieren, zowel overdag als 's nachts.
Qrevo Curv 2 Flow
Uw privacy
is onze hoofdprioriteit
De Qrevo Curv 2 Flow is ontworpen met privacy als kernprincipe en TÜV-gecertificeerd volgens ETSI EN 303 645, de toonaangevende cybersecuritynorm voor IoT-apparaten voor consumenten. De camerafuncties zijn standaard uitgeschakeld en worden alleen met uw toestemming geactiveerd.
Qrevo Curv 2 Flow
Qrevo Curv 2 Flow
Qrevo Curv 2 Flow
PreciSense® LiDAR-navigatie
Speciaal ontworpen voor de beste route.
Het PreciSense® LiDAR-navigatiesysteem scant en maakt gedetailleerde plattegronden in real time om de meest efficiënte reinigingsroute te bepalen, voor een grondige en tijdbesparende reiniging.
6 x sneller²⁰
Snel in kaart brengen
3D
Plattegrondweergave
Systeem voor meerdere woonlagen²¹
in kaart te brengen
Roborock-app
Tik, Tik, Schoon
Roborock SmartPlan® 3.0
Van het herkennen van kamertypes tot het bijhouden van gebruiksgewoonten: SmartPlan® 3.0 past elke schoonmaaksessie aan. Zo wordt de zuigkracht verhoogd en krijgt de dweil een extra wasbeurt wanneer dat nodig is.
Houd uw huisdier in de gaten met realtime videogesprekken, automatische huisdierherkenning, foto's en slimme huisdiervolging.
Ingebouwde intelligente spraakassistent
Zeg eenvoudigweg 'Hello Rocky' om het schoonmaken te starten of instellingen aan te passen, u hoeft letterlijk geen vinger uit te steken. Uw slimme spraakassistent staat altijd klaar om u te helpen, zelfs offline.
Matter-protocol
Dankzij ondersteuning²² voor het Matter-protocol bestuurt u moeiteloos uw robotstofzuiger en andere slimme apparaten zonder zorgen over compatibiliteit. Geniet van het gemak van een volledig verbonden huis.
Smart Return-to-Wash-strategie
De robot keert dynamisch terug naar het dockingstation op basis van het realtime waterverbruik, waardoor efficiënte reiniging wordt gegarandeerd en onnodige trips tot een minimum worden beperkt.
Eenvoudig wifi-beheer
Sla tot 5 wifi-profielen op in de robot, zodat deze altijd verbonden blijft: perfect voor grote woningen en opstellingen met meerdere routers.
Eén tik voor AI-gestuurde reiniging
Qrevo Curv 2 Flow
Qrevo Curv 2 Flow
Voert automatisch een stofzuig-en-dweilroutine uit in kamers die langer dan 30 dagen niet zijn schoongemaakt.
Reinigt automatisch grondig kamers die al een tijd niet zijn gereinigd.
Vermindert vermogen en geluid tijdens Niet-storen-periodes.
Wast de dweil automatisch nogmaals na het schoonmaken van keukens en badkamers of na afloop van een tweede dweilbeurt.
Dichter bij uw harige huisdieren
Videogesprekken
Dankzij realtime videogesprekken en spraakinteractie in twee richtingen kunt u op een grappige en unieke manier communiceren met uw huisdieren.
Qrevo Curv 2 Flow
Kiekjes van de huisdieren
De robotstofzuiger kan leuke foto's van uw harige huisgenootjes maken tijdens het schoonmaken die u vervolgens gemakkelijk kunt downloaden om van te genieten.
Qrevo Curv 2 Flow
Wanneer de robot jonge katten of honden nadert, wordt onmiddellijk de hoofdborstel gestopt en beweegt de robot opzij om uw huisdieren niet te laten schrikken.
Qrevo Curv 2 Flow
Zoek het huisdier
De robot kan uw huisdieren automatisch lokaliseren, zelfs als ze zich verstoppen. U kunt ook kijken waar uw huisdier zich bevindt en hoe het met ze gaat als u weg bent.
Qrevo Curv 2 Flow
Videogesprekken
Qrevo Curv 2 Flow
Qrevo Curv 2 Flow
Qrevo Curv 2 Flow
Zoek het huisdier
Qrevo Curv 2 Flow
Qrevo Curv 2 Flow
Zeg 'Hello, Rocky' voor hulp
  • 'Clean here' (Hier schoonmaken)
  • 'Just vacuum' (Alleen stofzuigen)
  • 'Clean the kitchen' (De keuken schoonmaken)
Werkt uitstekend met
Qrevo Curv 2 Flow
Spraakbesturing van derden
Spraakopdrachten via Amazon Alexa, Apple Siri-opdrachten of Google Home.
Qrevo Curv 2 Flow
Fully charged
Qrevo Curv 2 Flow
After Meals
Launcher-widgets
Toegang met één klik tot aangepaste reinigingsroutines.
Qrevo Curv 2 Flow
Apple Watch-app
Start snel een schoonmaaksessie, of controleer de status.
Belangrijkste Specificaties
Qrevo Curv 2 Flow
Afmetingen
Qrevo Curv 2 Flow
353 * 353 * 119 mm
Dockingstation
450*450*450 mm
*Afbeeldingen en video's dienen slechts ter illustratie en zijn mogelijk geen exacte weergave van het product. De interface van de app kan zonder kennisgeving worden gewijzigd.
1.Vergeleken met de Roborock Qrevo Curv met een dweildruk tot 6 N. Het huidige model levert een dweildruk tot 15 N, op basis van interne tests door de fabrikant. De werkelijke resultaten kunnen variëren, afhankelijk van de woonomgeving.
2.Op basis van interne tests door de fabrikant, in overeenstemming met de IEC 62885-2:2021/5.11-normen en gebruikmakend van de modus Max+ met een volledig opgeladen accu. De werkelijke resultaten kunnen variëren afhankelijk van omgevingsfactoren.
3.Gecertificeerd door SGS: No.PT/25/GEN/0458 en No.PT/25/GEN/0459. De werkelijke resultaten kunnen variëren, afhankelijk van de woonomgeving.
4.Op basis van interne tests door de fabrikant, waarbij in de aangepaste modus de extreme waterstroom is geselecteerd. De dweil kan dan met een maximumsnelheid van 220 rpm draaien. De werkelijke resultaten kunnen variëren, afhankelijk van de omgevingsfactoren.
5.Op basis van interne tests door de fabrikant behaalde de roldweil een verwijderingspercentage van tot wel 100% van gemorste koffie, melk, ketchup en natte modderige plekken in één enkele passage. De werkelijke resultaten kunnen variëren, afhankelijk van omgevingsomstandigheden.
6.Uit tests uitgevoerd door TÜV SÜD blijkt dat meer dan 99,99% van de Escherichia coli, Staphylococcus aureus en Klebsiella pneumoniae op de roldweil effectief wordt verwijderd. Certificaat: No.704012507644-00. De werkelijke resultaten kunnen variëren, afhankelijk van de woonomgeving.
7.Getest door SGS in overeenstemming met GB 21551.2-2010 voor antibacteriële en reinigende functie voor huishoudelijke apparaten. De antibacteriële werking tegen Klebsiella pneumoniae ATCC4352 was hoger dan 99,99% (Testrapport: No. GZF23-017936-06). De werkelijke resultaten kunnen variëren, afhankelijk van de woonomgeving.
8.Op basis van interne tests door de fabrikant. De werkelijke resultaten kunnen variëren, afhankelijk van de omgevingsfactoren.
9.De instellingen voor tapijtreiniging moeten handmatig worden ingeschakeld en geselecteerd in de Roborock-app.
10.Gecertificeerd door TÜV Rheinland: No. CN25TVTM001. De werkelijke resultaten kunnen variëren, afhankelijk van gebruiksomstandigheden.
11.Gecertificeerd door SGS: No.PT/25/GEN/0458. De werkelijke resultaten kunnen variëren, afhankelijk van de woonomgeving.
12.Gecertificeerd door SGS: No.PT/25/GEN/0459. De werkelijke resultaten kunnen variëren, afhankelijk van de woonomgeving.
13.Gecertificeerd door SGS: No.PT/25/GEN/0457. De werkelijke resultaten kunnen variëren, afhankelijk van de woonomgeving.
14.Op basis van interne tests door de fabrikant. De vermelde temperatuur van 75 °C verwijst naar de temperatuur gemeten bij de uitgang van de interne verwarming. De werkelijke resultaten kunnen variëren, afhankelijk van omgevingsomstandigheden.
15.Uit tests die zijn uitgevoerd door TÜV Rheinland op Escherichia coli en Staphylococcus aureus, blijkt dat 99% van de Staphylococcus aureus en Escherichia coli effectief uit de roldweil wordt verwijderd. Certificerings-ID: 0000088982. De werkelijke resultaten kunnen variëren, afhankelijk van de woonomgeving.
16.Op basis van interne tests door de fabrikant. Hierbij is uitgewezen dat de lucht bij de uitlaat van het dockingstation tijdens het drogen kan worden verwarmd tot 55 °C bij een standaard kamertemperatuur. De werkelijke temperatuur verschilt afhankelijk van omgevingsfactoren.
17.Op basis van interne tests door de fabrikant. De werkelijke leegintervallen zijn afhankelijk van gebruiksgewoonten en omgevingsfactoren.
18.Gebaseerd op tests uitgevoerd en gecertificeerd door TÜV SÜD. De werkelijke resultaten kunnen variëren, afhankelijk van de woonomgeving. Certificerings-ID: No.704012507644-00 en No.704012506394-00.
19.Op basis van interne tests door de fabrikant. Hierbij is uitgewezen dat de robotstofzuiger voorwerpen van minimale grootte, vanaf 5 cm breed en 3 cm hoog, kan herkennen en vermijden. De detectienauwkeurigheid kan variëren, afhankelijk van omgevingsfactoren.
20.In vergelijking met de modus Clean & Mapping (Reinigen en kaart maken). De werkelijke resultaten kunnen variëren, afhankelijk van de woonomgeving.
21.Ondersteuning voor maximaal vier verdiepingen.
22.Het Matter-protocol wordt beschikbaar via een aankomende OTA. Blijf op de hoogte voor de laatste updates.
