Start Black Friday
Trust Center
Uw privacy is onze topprioriteit
* Deze pagina beschrijft het privacy- en beveiligingsontwerp van de robotstofzuigers van Roborock. De daadwerkelijke werkwijze kan per productmodel verschillen. Raadpleeg de producthandleiding voor details. Laatst bijgewerkt: januari 2026.
Onze belofte aan privacy
Roborock volgt de strengste wereldwijde privacynormen en beschermt uw persoonlijke gegevens in elke fase.
  • Uw gegevens zijn van u.
    Er worden geen gegevens verzameld of geüpload zonder uw uitdrukkelijke toestemming of zoals anderszins wettelijk is bepaald. U bepaalt wat u wilt delen en u kunt deze instellingen op elk moment aanpassen.
  • Het aantal persoonsgegevens wordt tot een minimum beperkt.
    We verzamelen en bewaren alleen de informatie die essentieel is voor de werking van uw robot. Uw gegevens worden in elke fase beschermd. Raadpleeg de Roborock-app voor meer informatie over wat er wordt verzameld. ¹
  • Uw gegevens blijven veilig
    Roborock beheert onafhankelijke datacenters in Azië, Europa en Noord-Amerika. Gebruikersgegevens worden verwerkt en veilig opgeslagen in datacenters op basis van uw registratieregio. Dit zorgt voor een veiligere en efficiëntere dienstverlening.
Veilig door ontwerp
Gebouwd op veilige hardware
Alle software op uw robot is geverifieerd en betrouwbaar.
Elke Roborock wordt aangedreven door een zeer veilige SoC-chip (System on Chip) die dient als de betrouwbare basis van de robot. Met een ingebouwd, fraudebestendig certificaat verifieert uw robot de authenticiteit van de software voordat deze wordt uitgevoerd. Te vergelijken met een digitale kluis die uw systeem beschermt.
Een systeem dat deuren sluit
Met minder kwetsbare punten wordt het risico op potentiële aanvallen kleiner.
Ons systeem volgt het principe van minimale blootstelling: fysieke verbindingen zijn vergrendeld, softwareverbindingen worden alleen geopend wanneer nodig en tijdelijke verbindingen worden na gebruik automatisch gesloten. Dit vermindert kwetsbaarheden en versterkt de algehele beveiliging.
Bewezen encryptie met algoritme voor willekeurige getalgeneratie.
Geavanceerde encryptie zorgt ervoor dat de identiteit en gegevens van uw robot uniek beveiligd zijn.
Roborock voldoet aan de nieuwste encryptiestandaarden die zijn vastgesteld door de SOG-IS-cryptowerkgroep van de EU. Elke identiteit, certificaat en sleutel is uniek en vrijwel onmogelijk te vervalsen. Dit zorgt ervoor dat uw apparaat en gegevens veilig zijn afgeschermd.
Beveiligde communicatie volgens protocol
Uw gegevens worden veilig verzonden en zijn beschermd tegen onderschepping of lekken.
Alle communicatie met uw robot is beschermd door encryptiefuncties van industriestandaard, inclusief het TLS-protocol. Certificaten worden streng gecontroleerd om MITM-aanvallen (Man-in-the-Middle) te voorkomen, waarbij een derde partij probeert gegevens tijdens de overdracht te onderscheppen of te wijzigen. Zo blijft de privacy van de transmissies gewaarborgd.
Dagelijkse privacybescherming
Foto van obstakels
Versleutelde opslag
Privé fotobezichtiging
\'Hello Rocky\'
Ingebouwde offline spraakherkenning
Interne datatraining
Videogesprekken
Tweestapsactivering
Wachtwoordverificatie via gebaren
End-to-end-versleuteling
Directe verwijdering van gegevens na gebruik
De functie Pet Snap & Pet Search
Activering op aanvraag
AI-obstakelherkenning
Intelligentie op het apparaat zelf
Spraakassistenten van derden
Protocolbeveiligde communicatie
Foto van obstakels
Versleutelde opslag
Wanneer obstakels worden gedetecteerd, wordt de foto opgeslagen op de robot in een versleutelde bestandsindeling, in plaats van als een standaard afbeeldingsbestand. Dit beschermt identificeerbare gegevens en voorkomt directe toegang.
Wanneer u een afbeelding bekijkt in de Roborock-app, wordt het versleutelde bestand via end-to-end TLS-versleuteling naar uw telefoon verzonden. De cloud fungeert slechts als een tijdelijk communicatiekanaal en slaat de afbeelding niet op. De foto's worden in real time verwerkt en automatisch uit de cache van uw telefoon verwijderd zodra u ze sluit.
\'Hello Rocky\'
Het spraakherkenningsmodel is volledig geïntegreerd in de robot, waardoor offline spraakbesturing mogelijk is, zelfs zonder wifi. Alle spraakgegevens worden lokaal op het apparaat verwerkt, waardoor ze veilig blijven.
Het spraakmodel is uitsluitend getraind op data die in onze laboratoria zijn verzameld, waardoor effectief leren mogelijk is zonder gebruik te maken van persoonlijke gebruikersgegevens. Deze aanpak zorgt ervoor dat uw gegevens privé blijven en verbetert tegelijkertijd de spraakherkenning van de robot.
Videogesprekken
Tweestapsactivering
Deze functie is standaard uitgeschakeld en vereist fysieke bevestiging voor activering. Om de functie in te schakelen, zet u eerst de optie aan in de app. Vervolgens drukt u op de fysieke knop op de robot wanneer u hierom wordt gevraagd. Dit tweestapsproces zorgt ervoor dat de functie niet per ongeluk of op afstand zonder uw toestemming kan worden ingeschakeld.
Voor elk videogesprek is een gebarenwachtwoord in de app vereist, dat de robot controleert voordat de verbinding tot stand komt. Deze tweestapsverificatie zorgt ervoor dat alleen geautoriseerde gebruikers een gesprek kunnen starten, wat een extra laag privacybescherming biedt.
Video- en audiogegevens van uw robot naar de app worden beschermd met end-to-end-encryptie. Dit zorgt ervoor dat uw live-video privé blijft en minimaliseert het risico op onderschepping tijdens de uitzending.
Zodra het gesprek is beëindigd, wordt de realtime videostream onmiddellijk gewist, waardoor er geen videogegevens worden opgeslagen op de robot of in de app. Elke sessie begint en eindigt met een schone lei.
Wanneer deze functie is geactiveerd, werkt deze alleen als er huisdieren worden gedetecteerd, zodat uw robot alleen foto's maakt wanneer dat nodig is. De foto's worden versleuteld en lokaal op het apparaat opgeslagen; alleen de meest recente afbeelding wordt bewaard voor herkenning. Als u deze functie uitschakelt, worden alle opgeslagen foto's automatisch verwijderd. U behoudt de volledige controle voor uw gemoedsrust.
De AI-training van Roborock maakt uitsluitend gebruik van gegevens uit een gesimuleerde thuisomgeving, niet van echte gebruikers.
Alle AI-berekeningen worden lokaal op het apparaat uitgevoerd, zonder dat er gegevens naar de cloud worden verzonden of met derden worden gedeeld. Zo blijft uw informatie volledig privé.
De communicatie tussen de robot en spraakassistenten van derden is volledig versleuteld met behulp van beveiligingsprotocollen conform industriestandaarden. Alleen de gegevens die betrekking hebben op de spraakopdracht worden verzonden; er worden nooit afbeeldingen, geluidsopnamen, kaarten of andere relatief gevoelige gegevens gedeeld.
Roborock-producten worden vanaf het begin ontwikkeld volgens strikte normen voor gegevensbeveiliging. Elke model volgt een specifiek beveiligingsplan, dat tijdens de validatie wordt beoordeeld en door onafhankelijke beveiligingsexperts wordt getest om de veiligheid en betrouwbaarheid te garanderen.
Wereldwijd en regionaal gecertificeerd
* Raadpleeg de productpagina voor certificeringsdetails van elk product.
  • This is a Image
    Gecertificeerd door TÜV
  • This is a Image
    Diamond IoT-beveiligingsclassificatie
TÜV Rheinland is een wereldwijd erkende Duitse test- en certificeringsorganisatie met meer dan 150 jaar ervaring op het gebied van veiligheid en kwaliteitsborging. De TÜV Rheinland-certificering staat bekend om zijn strenge evaluatienormen en is een keurmerk voor bewezen veiligheid, betrouwbaarheid en naleving van de regelgeving.
IoT-beveiliging en gegevensprivacy gecertificeerd (EN 303 645)
De toonaangevende Europese cybersecuritystandaard voor het consumenten-IoT, die uw gegevensbescherming vanaf het begin garandeert en voldoet aan de AVG-regelgeving.
UL (Underwriters Laboratories) is een toonaangevende wereldwijde organisatie op het gebied van veiligheidswetenschap, gevestigd in de VS, die bekendstaat om het vaststellen van enkele van 's werelds strengste veiligheids- en prestatienormen. Roborock is het eerste bedrijf in de branche dat de UL IoT-beveiligingscertificering op Diamond-niveau heeft behaald. Dit is het hoogst mogelijke niveau.
Veelgestelde vragen
  • V: Neemt mijn robot audio of video op?
    Nee. Roborock-stofzuigers nemen geen audio of video op. Zelfs bij gebruik van spraakbesturing registreert de microfoon alleen uw opdracht en verwerkt deze direct op het apparaat; er worden geen spraakgegevens opgeslagen. Tijdens een realtime videogesprek worden video- en audiogegevens versleuteld en veilig naar uw app verzonden, zodat u deze alleen live kunt bekijken. Noch het apparaat, noch de cloud, noch de app slaat deze informatie op.
  • V: Kan ik de camera en microfoon uitschakelen?
    Ja. U kunt de ingebouwde spraakassistent 'Hello Rocky' en de bijbehorende AI-obstakelherkenningsfuncties uitschakelen. Eenmaal uitgeschakeld blijven de camera en microfoon inactief.
  • V: Hoe beschermt Roborock de camera tegen ongeautoriseerde toegang op afstand?
    Roborock past meerdere beschermingslagen toe voor videobeveiliging:
    - Fysieke activering: De videofunctie is standaard uitgeschakeld en kan alleen worden geactiveerd door op een fysieke knop op de robot te drukken. Dit zorgt ervoor dat niemand zonder toegang de functie kan inschakelen.
    - Wachtwoordbeveiliging: Voor elke videosessie is een gebarenwachtwoord vereist dat via de app wordt ingevoerd en door de robot wordt geverifieerd voordat er een verbinding tot stand kan worden gebracht.
    - End-to-end-encryptie: Videostreams maken gebruik van Secure RTP (SRTP) via DTLS, wat zorgt voor dubbele encryptie van zowel de inhoud als de transmissiekanalen om volledige end-to-end-beveiliging te garanderen.
  • V: Welke gegevens verzamelt Roborock en hoe worden deze gebruikt?
    Roborock verzamelt alleen de gegevens die nodig zijn om de functionaliteit van uw robot te leveren en te verbeteren. Dit omvat kaartgegevens, apparaatstatus en geanonimiseerde gebruiksgegevens. Alle persoonsgegevens worden veilig opgeslagen, vaak lokaal, en worden verwerkt volgens strenge privacyrichtlijnen. Raadpleeg [Privacybeleid] voor meer informatie.
  • V: Wie heeft toegang tot mijn gegevens?
    Alleen u en geautoriseerde applicaties hebben toegang tot uw persoonlijke gegevens, en alle applicaties zijn gebonden aan strikte geheimhoudings- en gegevensbeschermingsverplichtingen om de veiligheid ervan te waarborgen. Roborock verzamelt alleen de minimaal noodzakelijke gegevens en deelt deze met geen enkele andere partij. Raadpleeg [Privacybeleid] voor meer informatie.
  • V: Met wie worden mijn gegevens gedeeld?
    Roborock deelt geen persoonsgegevens met derden, tenzij dit wettelijk verplicht is of met uw uitdrukkelijke toestemming gebeurt. Raadpleeg [Privacybeleid] voor meer informatie.
Bronnen en ondersteuning
  • Snelle links
  • Neem contact met ons op
    Wereldwijd privacy@roborock.com
    EU privacy@roborock-eu.com (voor gebruikers uit de Europese Economische Ruimte)
1. Om de details van de gegevensverzameling te bekijken, opent u de Roborock-app, selecteert u uw apparaat, gaat u naar Instellingen en selecteert u Productinformatie.
