Verbeterd multifunctioneel dockingstation met reiniging op hoge temperatuur, ontworpen voor eenvoudig periodiek onderhoud.
Reiniging op hoge temperatuur helpt vetophoping op dweilen te verminderen, wat zorgt voor een hygiënischer schoonmaak in keukens en eetruimtes.
Max. 75°C
Zelfreiniging van dweil op hoge temperatuur²Droging met warme lucht houdt zowel de moppen als het dockingstation fris, voorkomt geurtjes en zorgt voor een hygiënische omgeving, zodat uw woning net zo schoon blijft als deze eruitziet.
45 °C
Warme lucht⁴45 dB
Weinig drooggeluid⁵Het stofreservoir van de robot wordt automatisch geleegd in de stofzak van het dockingstation, waardoor dit tot 65 dagen niet meer handmatig hoeft te gebeuren. Lekker lang en makkelijk.
65 dagen
Zonder handmatig legen⁶99,90%
Filtratieniveau voor pollen⁷
Ervaar de kracht van deze sterke stofzuiger met een HyperForce®-zuigkracht van 18.500 Pa¹. De robot verwijdert efficiënt diep ingebed vuil en stof, voor een vlekkeloos schoon resultaat, ongeacht of het harde vloeren of tapijten zijn.
HyperForce®-zuigkrachtDankzij het innovatieve boogvormige asymmetrische ontwerp maakt de antiklitzijborstel optimaal gebruik van centrifugale kracht. Deze unieke functie zorgt dat haren soepel naar de uiteinden van de borstelharen worden geleid voor eenvoudige reiniging.
Haarverstrengeling⁸
De spiraalvormige rubberen borstelbladen transporteren het haar naar beide uiteinden voor een eenvoudige reiniging. De volledig rubberen borstel heeft een zwevend ontwerp dat zich aanpast aan een ongelijkmatige ondergrond voor een optimale reinigingsefficiëntie.
Het verbeterde zwenkwiel is voorzien van een handige borstel die het wiel reinigt tijdens gebruik, wat het onderhoud vereenvoudigt en optimale prestaties garandeert.
De robot is voorzien van dubbele optilbare, roterende moppen om hardnekkige vlekken op harde vloeren aan te pakken. De moppen worden automatisch opgetild wanneer tapijten worden gedetecteerd. Zo blijft het tapijt droog voor een naadloze reiniging.
200 toeren per minuut
Maximale rotatiesnelheid⁹
10 mm
Dweilverhoging¹⁰
30 niveaus van
WaterstroomoptiesBiedt krachtige reinigingsprestaties met een laag geluidsniveau, zodat uw woning ongestoord schoon blijft.
< 55 dB
Modus Alleen dweilen*< 60 dB
Stille modus (alleen vegen)**Gebaseerd op interne tests van de fabrikant. Het werkelijke geluidsniveau kan variëren, afhankelijk van omgevingsfactoren.
Met een slank ontwerp van 9,65 cm¹¹ beweegt deze robot gemakkelijk onder banken, bedden en lage kasten.
De robot maakt gebruik van gestructureerd licht om zeer efficiënt obstakels te herkennen. Zelfs in een rommelige kamer met voorwerpen verspreid over de vloer kan het moeiteloos obstakels detecteren en eromheen navigeren.
Roborock-APP
Het brein achter elke schoonmaakbeurt
De dagelijkse schoonmaak is voortaan een moeiteloze en doordachte ervaring, met een intelligent systeem dat uw woning en uw routines begrijpt en zelfs de kleinste details ziet die u misschien zou missen.
Roborock SmartPlan® 2.0
Eén tik en laat de slimme technologie het overnemen
Roborock SmartPlan® 2.0 past de reiniging aan op basis van jouw gewoonten, kamertypes en vloermaterialen – voor een efficiënte, op jouw woning afgestemde reiniging.
Tapijtreiniging
Slimme strategie voor elk tapijt*
Wilt u tapijten grondig reinigen of ze juist helemaal overslaan? Eén tik is voldoende. Uw robot past zich automatisch aan: hogere zuigkracht bij het reinigen van tapijten met de dweil omhoog, of nauwkeurige randreiniging om vloerkleden te vermijden zodat ze droog blijven*. U behoudt de controle over elke kamer en elk vloerkleed, elke keer weer.
* Deze instellingen voor tapijtreiniging moeten handmatig worden ingeschakeld en geselecteerd in de Roborock-app.
Veelgebruikte functies
Roborock voldoet aan de strengste wereldwijde normen voor gegevensprivacy en beschermt uw persoonlijke gegevens in elke fase.
Belangrijkste Specificaties
Qrevo S Pro
Afmetingen
Qrevo S Pro
Qrevo S Pro
350 × 353 × 96,5 mm
340 × 487 × 519 mm
* Afbeeldingen zijn uitsluitend ter illustratie en zijn mogelijk geen exacte weergave van het product.
1. Uit interne tests van de fabrikant blijkt dat de maximale zuigkracht tot 18.500 Pa kan bereiken. De werkelijke resultaten kunnen variëren, afhankelijk van omgevingsfactoren. Zuigkrachtwaarden kunnen ook verschillen per land of regio.
2. Gebaseerd op interne tests van de fabrikant. De vermelde 75 °C verwijst naar de temperatuur gemeten bij de interne verwarmingsuitvoer, niet naar de temperatuur van de dweil zelf. Werkelijke resultaten kunnen variëren, afhankelijk van de omgevingsomstandigheden.
3. Vergeleken met de Roborock Q7 Max. Gebaseerd op interne tests uitgevoerd door de fabrikant. Werkelijke resultaten kunnen variëren, afhankelijk van de woonomgeving.
4. Tests die door de fabrikant intern zijn uitgevoerd, wijzen uit dat de luchttemperatuur rond de mop tot 45 ℃ kan worden verwarmd tijdens het drogen bij een kamertemperatuur van 25 ℃. De werkelijke resultaten kunnen variëren, afhankelijk van de thuisomgeving.
5. Tests die door de fabrikant intern zijn uitgevoerd, wijzen uit dat het geluidsniveau tijdens het drogen slechts 45 dB is in een semi-echovrije kamer. Het werkelijke geluidsniveau kan variëren, afhankelijk van omgevingsfactoren.
6. Op basis van interne tests door Roborock. De werkelijke prestaties kunnen variëren, afhankelijk van de thuisomgeving, het reinigingsniveau, gebruikersgewoonten en andere factoren.
7. Gecertificeerd door SGS onder nr. PT/23/GEN/0047/1. Werkelijke resultaten kunnen variëren, afhankelijk van gebruiksomstandigheden.
8. Gecertificeerd door SGS onder nr. PT/24/GEN/0455/3. Werkelijke resultaten kunnen variëren, afhankelijk van de woonomgeving.
9. Tests die door de fabrikant intern zijn uitgevoerd, wijzen uit dat de dweilpads met een maximumsnelheid van 200 tpm kunnen ronddraaien wanneer de optie 'extreme water flow' is geselecteerd in de aangepaste modus.
10. Tests die door de fabrikant intern zijn uitgevoerd, wijzen uit dat de mopmodules tot 10 mm van de vloer kunnen worden opgetild. De werkelijke resultaten kunnen variëren, afhankelijk van omgevingsfactoren.
11. Gebaseerd op interne tests van de fabrikant.
12. Het Matter-protocol wordt beschikbaar via een aankomende OTA. Blijf op de hoogte voor de laatste updates.
