Saros 10 is ook TUV Rheinland gecertificeerd en voldoet aan de ETSI EN 303 645 standaard voor gegevensbeveiliging.22
350 x 353 x 79,8 mm
350 x 353 x 93,5 mm
440 x 409 x 470 mm
Opladen & Drogen tijdens daluren23
Aangepaste reinigingsroutines
Kinderslot
Sensient® Sensor Array
Stil dweilen
* Afbeeldingen en video’s dienen slechts ter illustratie en zijn mogelijk geen exacte weergave van het product. De interface van de app kan zonder kennisgeving worden gewijzigd.
1. Op basis van onderzoek uitgevoerd door Roborock is de Roborock Saros 10 vanaf januari 2025 het dunste model onder de stofzuigerrobots van Roborock.
2. Op basis van interne tests door Roborock. Dit product is getest om drempels tot 4 cm te passeren, waaronder een drempel van 3 cm plus een extra spoor van 1 cm bovenop voor dubbele drempels, of tot 3 cm voor enkele drempels. Werkelijke resultaten kunnen variëren, afhankelijk van gebruiksomstandigheden.
3. Roborock was de eerste in de robotstofzuigerindustrie die een product met een hefbaar chassissysteem en driewielbesturing op grote schaal produceerde en deze technologie officieel lanceerde in Q3 2024.
4. Chassisverhoging op tapijten moet handmatig worden geactiveerd in de Roborock app. De verhogingshoogte is gebaseerd op Roborock's interne tests, en de werkelijke prestaties kunnen variëren afhankelijk van de gebruiksomstandigheden.
5. Gecertificeerd door SGS. Voor anti-haarverstrengeling in verschillende modi is het certificaatnr. PT/24/GEN/0453. Voor zijborstel anti-haarverstrengeling is het certificaatnr. PT/24/GEN/0455. Werkelijke resultaten kunnen variëren, afhankelijk van gebruiksomstandigheden.
6. Op basis van interne tests door Roborock. Werkelijke resultaten kunnen variëren, afhankelijk van gebruiksomstandigheden.
7. Op basis van interne tests door Roborock. Werkelijke resultaten kunnen variëren, afhankelijk van gebruiksomstandigheden.
8. Schakelen tussen stofzuigen en dweilen binnen één reinigingstaak kan ertoe leiden dat de mop wordt opgetild in plaats van losgemaakt. De werkelijke resultaten kunnen variëren afhankelijk van de nieuwste software-updates.
9. Op basis van interne tests door Roborock. De term heeft betrekking op de geïntegreerde dweilmodule. Deze kan worden aangedreven om heen en weer bewegende trillingen met hoge snelheid te produceren tot 4000 cycli/min, d.w.z. tot een frequentie van 66 Hz, wat binnen een "sonisch" bereik ligt (20 tot 20.000 Hz).
10. Op basis van interne tests door Roborock. Het actieve dweiloppervlak is 26% groter dan het dweiloppervlak op de S8 MaxV Ultra. Werkelijke resultaten kunnen variëren, afhankelijk van gebruiksomstandigheden.
11. Op basis van Roborock's interne tests wordt de maximale neerwaartse dweildruk bereikt met de functie Dieptereiniging voor zware vervuiling of vlekken, die handmatig moet worden ingeschakeld in de Roborock-app. Werkelijke resultaten kunnen variëren, afhankelijk van gebruiksomstandigheden.
12. Op basis van Roborock's interne tests wordt de maximale zijdweilsnelheid bereikt in de Max-modus voor dweilen, gemeten onder onbelaste omstandigheden. Werkelijke resultaten kunnen variëren, afhankelijk van gebruiksomstandigheden.
13. Deze functie moet handmatig worden ingeschakeld in het AI Laboratorium via de Roborock app. Het herkenningssuccespercentage kan verschillen op basis van werkelijke gebruikersscenario's.
14. Certificaatnr. 0217010051 door TÜV Rheinland. Werkelijke resultaten kunnen variëren, afhankelijk van gebruiksomstandigheden.
15. Voor grote vloeistofmorsen wordt aanbevolen om over te schakelen naar alleen-dweilen-modus. Voor detectie van gemorste vloeistoffen en adaptieve verhoging moet dit handmatig worden ingeschakeld in het AI Laboratorium via de Roborock app. Werkelijke detectieresultaten kunnen variëren, afhankelijk van gebruiksomstandigheden.
16. Op basis van interne tests door Roborock. De watertemperatuur bij de warmwateruitlaat van het dockingstation kan variëren van 50°C tot 80°C. Werkelijke resultaten kunnen variëren afhankelijk van gebruiksomstandigheden zoals omgevingstemperatuur.
17. Op basis van interne tests door Roborock. De luchttemperatuur bij de luchtuitlaat van het dockingstation kan oplopen tot 60°C. Werkelijke resultaten kunnen variëren afhankelijk van gebruiksomstandigheden.
18. Op basis van tests uitgevoerd door TÜV Rheinland. Verwijdert effectief 99,99% van staphylococcus aureus en escherichia coli van de dweil na zelfreiniging. Certificerings-ID: 0000087672. Werkelijke resultaten kunnen variëren, afhankelijk van gebruiksomstandigheden.
19. Op basis van interne tests door Roborock. Werkelijke resultaten kunnen variëren, afhankelijk van gebruiksomstandigheden.
20. Op basis van onderzoek uitgevoerd door Roborock is de Saro 10 vanaf januari 2025 het stilste model onder de stofzuigerrobots van Roborock bij gebruik in Stille dweilmodus.
21. Op basis van interne tests door Roborock. Het geluidsniveau in Stille dweilmodus is getest op slechts 52 dB(A). Geluidsniveau van het zelfledigende dockingstation is getest op slechts 72 dB(A). Werkelijke resultaten kunnen variëren, afhankelijk van gebruiksomstandigheden.
22. Sommige optionele instellingen en functies kunnen extra gegevensverzameling en -verwerking vereisen. *Gecertificeerd door TÜV Rheinland en voldoet aan ETSI EN 303 645. Certificerings-ID: 1111294338.
23. Opladen & drogen tijdens daluren moet handmatig worden geconfigureerd in de Roborock app.
