Roborock Qrevo 2 Pro
De Roborock Qrevo 2 Pro is ontworpen voor huizen met tapijten, dierenharen en alledaagse rommel en combineert krachtige zuigkracht, anti-klitborstels, slimmere tapijtverzorging en een bredere randdekking – waardoor ze allemaal samenwerken om uw huis schoner te houden met minder schoonmaakwerk.
Ervaar echte reinigingskracht met 25.000 Pa HyperForce®-zuigkracht. Of het nu op harde vloeren of tapijten is, het apparaat zuigt effectief alledaags stof, kruimels en ingebed vuil op.
Maximaal digitaal motorvermogen¹
Nooit meer handmatig ontwarren van de borstel. Een dubbel anti-klitontwerp leid haren naar binnen voor opname, waardoor de borstels schoner blijven.
Klitten van haar²
Haarverwijdering⁵
Klitten van haar²
Vermijd automatisch vochtig dweilen op tapijten. Dankzij de automatische dweilafname⁶ wordt de dweil bij het dockingstation losgekoppeld voordat er tapijten worden gereinigd. Na afloop bevestigt de dweil zich weer, zodat de rest van de woning gereinigd kan worden-zonder druppels onderweg.
Kies de tapijtreinigingsstrategie die u nodig hebt. Schakel de geavanceerde tapijtmodus in voor een grondigere vuilopname.
Maximale zuigkracht op aanvraag. Als deze functie is ingeschakeld, wordt de zuigkracht op tapijten verhoogd tot het hoogste niveau om ingebed en ingelopen vuil te verwijderen.
Een tweede doorgang voor extra dekking. Als deze functie is ingeschakeld, reinigt het apparaat in een kruispatroon om gemiste plekken te verminderen.
Reinigt dieper in binnenhoeken voor grotere dekking. Wanneer de zijborstel een hoek binnengaat, keer deze zijn rotatie om en veegt met de langere borstelharen. Vervolgens schakelt deze weer terug bij het wegrijden.
Tot
30% meer
hoekdekking³
Reinig grondiger langs randen. De uitschuifbare dweil bereikt verder plekken waar vuilresten zich vaak ophopen, terwijl de twee roterende dweilpads hardnekkige vlekken op harde vloeren aanpakken.
1,85mm
Langs de rand⁷
Randdekking⁸
15mm
Heffen van de dweilmodule⁹
200tpm
Maximale rotatiesnelheid¹⁰
1,85mm
Langs de rand⁷
Randdekking⁸
15mm
200tpm
Een opnieuw ontworpen dockingstation dat beter past in huis en het onderhoud gemakkelijker maakt. Gebouwd voor moeiteloos schoonmaken, dag in dag uit.
Het dockingstation wast de dweil grondiger, dankzij het verbeterde ontwerp, waardoor elke schoonmaakbeurt fris begint en niet met een dweil die nog steeds het vuil van gisteren meesleept.
vlekverwijderingsgraad¹¹
Makkelijker reinigen. De verbeterde uit één stuk gevormde reinigingslade zorgt voor meer contact met de dweil en een grondigere reiniging dankzij een groter oppervlak. Dankzij het afneembare ontwerp is de lade snel en eenvoudig af te spoelen.
Voor hardnekkige vlekken. Wanneer deze functie is ingeschakeld, weekt het apparaat ongeveer 4 minuten en wast daarna de dweil. Hierdoor worden hardnekkige vervuilingen, zoals opgedroogde modder en plakkerige resten, eenvoudig losgemaakt
Zelfreinigende mop met hoge temperatuur
De mop reinigt zichzelf tot 75°C (167°F)¹² op hoge temperatuur. Dit vermindert vetophoping op de mop, voor een hygiënischere reiniging in keukens en eetruimtes.
Drogen met warme lucht
Drogen met warme lucht van 45 °C (113 °F)¹³ met laag geluidsniveau van 45 dB¹⁴. Helpt geurtjes te verminderen en houdt dweilen en het dockstation hygiënischer tussen schoonmaakbeurten.t
Stofreservoir automatisch geleegd
Tot 65 dagen¹⁵ zonder handmatig legen. Met een antibacteriële werking van 99,90%¹⁶ worden alledaags stof en allergenen beter tegengehouden.
Automatisch bijvullen van de watertank
Navullingen voor u, zodat de dweil niet halverwege uitdroogt. Nooit meer een droge dweil over de vloer slepen.
Snelladen en opladen tijdens daluren
Sneller opladen, slimmer opladen. Krijg 30%¹⁷ sneller opladen of plan het tijdens daluren.
De robot wordt aangedreven door gestructureerd licht en blinkt uit in het detecteren van obstakels. Zelfs in rommelige kamers met voorwerpen verspreid over de vloer kan deze moeiteloos obstakels detecteren en eromheen navigeren.
*De LDS-eenheid kan een matte of glanzende afwerking hebben, afhankelijk van de productiebatch. Dit heeft geen invloed op de functionaliteit van het product.
Roborock-app
Het brein achter elke schoonmaakbeurt
De dagelijkse schoonmaak is voortaan een moeiteloze en doordachte aangelegenheid, met een intelligent systeem dat uw huis en uw gewoonten begrijpt en zelfs de kleine dingen die u misschien over het hoofd ziet.
Na het selecteren van soorten ruimtes leert Roborock SmartPlan® 3.0 uw reinigingsgewoonten en past de optimale schoonmaakstrategie automatisch aan voor elke ruimte, verhoogt de zuigkracht waar nodig, wast de dweil opnieuw wanneer dat nodig is en wordt het motorvermogen verlaagd om stiller te werken tijdens 'Niet storen'-periodes.
Dagelijkse functies
Roborock hanteert de hoogste wereldwijde normen voor gegevensbescherming en zorgt ervoor dat uw persoonlijke gegevens te allen tijde veilig zijn.
Belangrijkste Specificaties
Afmetingen
352 x 350 x 96,6 mm
402 x 494 x 450 mm
* Afbeeldingen en video's dienen slechts ter illustratie en zijn mogelijk geen exacte weergave van de werkelijke producten.
1. Op basis van interne tests door de fabrikant. De werkelijke prestaties kunnen variëren, afhankelijk van de omgevingsomstandigheden.
2. Op basis van interne tests is gebleken dat haar 0% in de knoop raakt bij gebruik van 0,1 g haar met een lengte van respectievelijk 20 cm, 30 cm en 40 cm, in alle standen voor alleen stofzuigen onder gecontroleerde testomstandigheden. De werkelijke prestaties zijn afhankelijk van omgevingsomstandigheden.
3. Op basis van interne tests door de fabrikant. De hoekdekking wordt berekend binnen een hoekgebied van 50 × 50 mm op basis van de gemeten afstand van het hoekpunt van 45° tot de reinigingsboog van de borstel; het ongedekte gebied wordt bepaald door de twee muurranden en de reinigingsboog.
4. Het onderhoudsinterval voor reinigingslade kan onder gecontroleerde omstandigheden worden verlengd tot 170 dagen, op basis van interne tests door de fabrikant. De werkelijke resultaten kunnen variëren, afhankelijk van gebruik en omgeving.
5. Op basis van interne tests wordt haarverwijgeringsraad 100%. Bij gebruik van 0,1 g haar met een lengte van respectievelijk 20 cm, 30 cm en 40 cm, in alle vijf standen voor alleen stofzuigen onder gecontroleerde testomstandigheden. De werkelijke prestaties zijn afhankelijk van de omgevingsomstandigheden.
6. Deze functie moet handmatig worden ingeschakeld in de Roborock-app.
7. Op basis van interne tests door de fabrikant. De werkelijke prestaties kunnen variëren, afhankelijk van de omgevingsomstandigheden.
8. Op basis van interne tests door de fabrikant. De werkelijke prestaties kunnen variëren, afhankelijk van de omgevingsomstandigheden.
9. Op basis van interne tests door de fabrikant kunnen de dweilmodules maximaal 15 mm worden geheven. De werkelijke resultaten kunnen variëren, afhankelijk van omgevingsfactoren.
10. Op basis van interne tests door de fabrikant kunnen de dweilen, bij selectie van de extreme waterstroom in de aangepaste modus, een maximale snelheid van 200 tpm bereiken.
11. Op basis van interne tests door de fabrikant, verwijst de vlekverwijderingsgraad naar het aandeel verwijderde vlekken van de dweil na reiniging in het zelfreinigende dockstation. Dit werd vastgesteld aan de hand van een troebelheidstest met een cacao-oplossing. Maximaal 95% in de weekmodus.
12. Op basis van interne tests door de fabrikant. De vermelde 75 °C verwijst naar de temperatuur die is gemeten bij de uitlaat van de interne verwarming, niet de temperatuur van de dweil zelf. De werkelijke resultaten kunnen variëren, afhankelijk van de omgevingsomstandigheden.
13. Op basis van interne tests door de fabrikant kan de luchttemperatuur rond de dweil tijdens het drogen tot 45 °C worden verwarmd, bij een kamertemperatuur van 25 °C. De werkelijke resultaten zijn afhankelijk van omgevingsfactoren.
14. Op basis van interne tests door de fabrikant kan het geluidsniveau tijdens het drogen in een semi-echoloze kamer zo laag zijn als 45 dB. Het werkelijke geluidsniveau kan variëren, afhankelijk van omgevingsfactoren.
15. Op basis van interne tests door Roborock. De werkelijke prestaties zijn afhankelijk van de woonomgeving, het reinigingsniveau, gebruikersgewoonten en andere factoren.
16. Certificeringsnummer WJ2026000688 van de Guangzhou Institute of Microbiology Group Co., Ltd. De stofzak behaalde een antibacteriële werking van 99,99% tegen E. coli, Staphylococcus aureus en Candida albicans. De werkelijke resultaten zijn afhankelijk van gebruiksomstandigheden.
17. Vergeleken met de Roborock Q7 Max. Op basis van interne tests door de fabrikant. De werkelijke resultaten kunnen variëren, afhankelijk van de thuisomgeving.
