Start Black Friday
Saros 20
Verder dan zicht. Verder dan de grenzen.
Aanmelden
De Saros 20 is ontworpen om optimaal te presteren in elke woonomgeving. Het nieuwe AdaptiLift® Chassis 3.0 overbrugt drempels van 4,5 + 4,3 cm. Met het autonome StarSight®-systeem 2.0 kan het ruimtes sneller in kaart brengen, zich nauwkeuriger positioneren, obstakels beter herkennen en ook in lagere, minder toegankelijke gebieden manoeuvreren. Dankzij de drievoudig optilbare structuur, het dubbele antiklitsysteem en de gloednieuwe RockDock wordt slimmer en handsfree schoonmaken een fluitje van een cent.
Overbrugt hoge, dubbele drempels van maximaal 8,8 cm [1]
StarSight® Autonoom Systeem 2.0
Geavanceerd visiesysteem voor nauwkeurige mapping en obstakeldetectie
Sterke zuigkracht en dubbel antiklitsysteem
Voorkomt dat haren in de knoop raken dankzij de HyperForce-zuigkracht van 36.000 Pa en het dubbele antiklitontwerp [2]
error
FlexiArm Technologie
Ontwikkeld voor 100% reinigingsbereik in randen en hoeken³
Gloednieuwe RockDock®
Handig handsfree onderhoud
Intelligente Roborock APP
Schoonmaakinstellingen op maat en intelligente bediening met één tik
Hij ziet,
hij stijgt,
hij overwint.
Zoekt de optimale manieren om drempels te overwinnen
Tot
4,5+4,3
cm
Dubbellaagse drempel⁴
Een geavanceerd visiesysteem, adaptieve algoritmes en een hefstructuur met hoofdwiel + hulpwiel + klimarm stellen de robot in staat de beste manier om drempels over te steken te analyseren, testen en onthouden—wat zorgt voor ononderbroken schoonmaken in elke kamer.
Eerste in de branche⁵
dynamisch schoonmaken voor tapijten tot 3 cm
Ervaar de eerste in de branche dynamische chassisverhoging. Pas de lichaamshoogte intelligent aan om optimale zuigkracht te behouden en diepe reinigingsprestaties te garanderen op tapijten met een poolhoogte tot 3 cm⁶.
*Deze functie moet handmatig worden ingeschakeld in de Roborock-app.
Voorkom vastlopen
De robot verhoogt automatisch zijn chassis of past onafhankelijk zijn voor-, achter-, linker- of rechterzijde aan om zichzelf te bevrijden als hij vast komt te zitten.
Geen ruimte te krap,
geen plek onbereikbaar
Navigatie met lage doorrijhoogte tot 7,95 cm
Glijdt soepel in lagere ruimtes
De Saros 20 is uitgerust met het geavanceerde autonome StarSight-systeem 2.0 en heeft daardoor een opmerkelijk slank profiel. Dankzij geavanceerde lokalisatie- en mappingfuncties navigeert hij moeiteloos onder banken en bedden met een vloerhoogte van slechts 7,95 cm [7].
*De hoogte van de robotstofzuiger is 7,98 cm. Door een lichte verticale flexibiliteit in de voorste structurele componenten kan de robot bij het betreden van lage ruimtes een beperkte passieve compressie bereiken, waardoor toegang tot een hoogte van 7,95 cm mogelijk is. Houd er wel rekening mee dat er mogelijk krassen kunnen ontstaan. Werkelijke resultaten kunnen variëren afhankelijk van de omgevingsomstandigheden.
Reikt uit om plintgebieden schoon te maken*
Identificeert plintgebieden zo laag als 2 cm⁷ en reikt de FlexiArm Arc-zijborstel uit om verborgen stof weg te vegen.
Schoonmaken achter gordijnen*
Kruist gemarkeerde gordijnen met gemak—bereikt verborgen ruimtes erachter voor een complete schoonmaak.*
*Gebruikers dienen de locatie van de gordijnen handmatig op de kaart te markeren via de Roborock-app om deze functie te activeren. De werkelijke resultaten kunnen variëren, afhankelijk van omgevingsfactoren.
Zijn visie ziet
verder dan de toekomst
De nieuwe generatie 3D-waarneming
Geavanceerde navigatie- en obstakelvermijdingstechnologieën zorgen voor nauwkeurige kaartvorming, superieure dekking en verbeterde objectherkenning—of het nu om kabels, huisdieren of onverwachte obstakels gaat.
    VertiBeam® zijdelingse obstakelvermijding
    Navigatiesysteem
    Obstakelherkenning
  • 21 x
  • Meer dan 300
    soorten
  • Nauwkeurige randschoonmaak langs obstakels
  • Verbeterde bemonsterings
    frequentie vergeleken met LDS⁸
  • herkenbare obstakels⁹
DirTect®-technologie
Vlekgericht AI-schoonmaken*
De robot detecteert vlekkentypes via zijn RGB-camera en past reinigingsstrategieën automatisch aan—verhoogt de zuigkracht voor koffiepoeder, kattenbakvulling of schakelt over naar alleen-dweilen-modus voor vloeistofafval. Geen puinhoop is te taai om te overwinnen.
*Deze functie moet handmatig worden ingeschakeld in de Roborock-app. Op basis van interne tests door de fabrikant. De werkelijke resultaten kunnen variëren, afhankelijk van omgevingsfactoren.
Verhoogt en past aan
Optilbare borstel en dweilpads
Intelligente aanpassing voor elk scenario
Past het chassis, de hoofdborstel en de dweildweilhoogte dynamisch aan op basis van de schoonmaakmodus—wat zorgt voor optimaal contact, dekking en prestaties op elk oppervlak.
Tapijten schoonmaken
Alleen stofzuigen
Dweilmogus
Beschermt tapijten tegen vocht terwijl de reinigingsprestaties worden gemaximaliseerd.
Hoofdborstel verlaagd en gestabiliseerd*
Tapijten met middelhoge tot hoge pool
Gebruikelijk schoonmaakpad
Mop losgekoppeld
Chassis opgeheven
Dweilpads omhoog
Chassis opgeheven
*Werkt alleen als gebruikers handmatig "Diepe tapijtreiniging" selecteren in de Roborock-app. Andere tapijtreinigingsinstellingen moeten ook handmatig worden ingeschakeld en geselecteerd in de Roborock-app.
Alleen stofzuigen
Houdt vloeren droog terwijl krachtige zuigkracht behouden blijft tijdens stofzuigen.
Mop losgekoppeld
Hoofdborstel vastgelopen
Dweilmogus
Voorkomt stofherverontreiniging tijdens nat dweilen.
Dweilen verlaagd
Hoofdborstel opgeheven
ZuigkrachtHyperForce®
van het volgende niveau:
Digitale motor¹⁰
Een ultrakrachtige digitale motor ontwikkeld voor uitzonderlijke reinigingsprestaties.
Geen vastlopen, geen gedoe
Dubbel-antiklitsysteem
Nul verstrengeling, gegarandeerd
Gemakkelijk te
onderhouden zwenkwiel
Het verbeterde zwenkwiel is voorzien van een handige borstel die het wiel reinigt tijdens gebruik, wat het onderhoud vereenvoudigt en optimale prestaties garandeert.
FlexiArm
Arc-zijborstel
Haarverstrikkingspercentage¹³
DuoDivide®
hoofdborstel
Haarverstrikkingspercentage¹¹
Haarverwijderingspercentage¹²
Geen borstels meer onderhouden met het nieuwe anti-verstrengelsysteem op de hoofdborstel en zijborstel dat vakkundig lang haar aanpakt en geoptimaliseerd is voor huisdiervriendelijke omgevingen.
Rollen voor een Diepere Reiniging
200 RPM dubbele roterende dweil¹⁴
Verstelbare Neerwaartse Druk
Wanneer hardnekkige vlekken worden gedetecteerd, verhoogt de robot automatisch de neerwaartse druk door zijn Omni-Wielen op te tillen om de verbeterde mopkoppen harder aan te drukken voor diepere reiniging, betere vlekverwijdering en verbeterde reiniging van watervlekken.
Gewoon Dweilen
8N
Neerwaartse Druk¹⁵
Hardnekkige Vlekken Gedetecteerd
13N
Neerwaartse Druk¹⁶
FlexiArm-technologie
Met de exclusieve Roborock FlexiArm Arc-technologie reiken de zijborstel en de randdweil dieper in moeilijk te reinigen spleten en langs muren, voor ongeëvenaarde rand-tot-rand dweilprestaties en reiniging van het volledige oppervlak.
Rand- en
hoekdekking¹⁷
0 mm
Langs randen
en hoeken¹⁸
Het reinigt,
daarna reinigt het zichzelf.
Ervaar het Toppunt van Handsfree Onderhoud
100°C warmwater de mop wassen
100°C zelfreinigend dockingstation met heet water
Stofzak verse-lucht drogen
Automatisch verwijderen van mop
Intelligente functie voor extra was- en dweilbeurt
Drogen met warme
lucht van 55℃
Warm watertank bijvullen
Stofreservoir automatisch legen
Automatische reinigingsmiddeldispenser
Snel opladen
gedurende 2,5 uur
100°C Heet-Water Mop Bidirectioneel Wassen
Met behulp van heet water tot 100°C, RockDock® helpt hardnekkig vuil, voedsresten en vettige vlekken van de mopkoppen los te maken. Bij elke wasbeurt worden de moppen effectiever ververst—wat zorgt voor een grondigere en hygiënischere vloerreiniging.
Tot
100℃
Mop wassen met heet water¹⁹
Mop wassen
met heet water¹⁹
99,99%
Bacterieverwijderingspercentage²⁰
spercentage²⁰
Nieuwe reinigingslade met nieuwe weekmodus*
Minder onderhoud nodig voor de reinigingslade²²
De verbeterde eendelige reinigingslade vergroot de mopdekking en watercapaciteit voor diepere reiniging, stillere cycli²¹, en zelfonderhoud — geen demontage nodig.
Automatisch loskoppelen van de mop
De Mop Past Zich Aan Zodat U Dat Niet Hoeft Te Doen
Ga naadloos over van harde vloeren naar tapijten met een automatisch loskomende mop. Wanneer de alleen-stofzuigen of tapijt-eerst modi zijn geactiveerd, wordt de mop intelligent losgekoppeld om vochtoverdracht te voorkomen en tapijten droog, pluizig en fris te houden.
Andere Functies
De basis van het dockingstation blijft hygiënisch met tot 100°C²³ heet water en de zelfreinigingsmodule, waardoor handmatig onderhoud wordt verminderd.
Slimme vuildetectie voor een extra was- of dweilbeurt
Vuilniveaus worden continu gemonitord tijdens het wassen van de mop, waarbij automatisch de wasduur wordt aangepast en een extra dweilbeurt wordt geactiveerd voor gebieden met hogere vuilophoping.
Drogen met warme lucht
van 55℃
Droogt de dweilpads en de basis van het dockingstation grondig met warme lucht van 55°C²⁴ waardoor schimmelvorming en onaangename geurtjes worden voorkomen.
Automatisch bijvullen met warm water
Vult de watertank van de robot automatisch met warm water wanneer nodig.
Automatisch stof opruimen
Biedt tot 65 dagen²⁵ zonder handmatig legen.
Verse-lucht stofzak drogen
Omgevingsluchtstroom droogt restvocht in de stofzak, vermindert geuren en houdt het dockingstation fris.
2,5 uur snel opladen
Bespaar tijd met 2,5 uur snel opladen, nu meer dan 40% sneller dan voorheen²⁶.
Afneembaar basis dockingstation
Volledig afneembare basis van het dockingstation voor gemakkelijker reinigen wanneer nodig.
Roborock APP
Het Brein Achter Elke Schoonmaakbeurt
Aangedreven door intelligentie die uw huis, uw gewoonten en zelfs de kleine momenten die u misschien mist begrijpt—waardoor dagelijkse reiniging moeiteloos en doordacht slim wordt.
Tapijtreiniging
Slimme Strategie voor Elk Tapijt
Wilt u tapijten grondig reinigen of volledig overslaan? Eén tik is alles wat nodig is. Uw robot past zich automatisch aan—verhoogt de zuigkracht op tapijten met de mop omhoog of volgt nauwkeurige randreinigingspaden om vloerkleden te vermijden en droog te houden*. U heeft de controle over elke kamer, elk vloerkleed, elke keer weer²⁷.
*Deze tapijtreinigingsinstellingen moeten handmatig worden ingeschakeld en geselecteerd in de Roborock-app.
Roborock SmartPlan® 3.0
Eén Tik en Laat de Slimheid Het Overnemen
Roborock SmartPlan® 3.0 herkent automatisch kamertypes, leert uw schoonmaakgewoonten en selecteert de optimale reinigingsstrategie voor u—verhoogt de zuigkracht wanneer nodig, wast de mop opnieuw indien vereist en verlaagt het vermogen om geluid te beperken tijdens Niet-Storen-periodes.
Dichter bij Uw Harige Vrienden
Wanneer de robot uw huisdier nadert, pauzeert hij automatisch zijn hoofdborstel en past zijn pad aan om het niet te laten schrikken.
Pet Snaps
Wanneer ingeschakeld, maakt uw robot automatisch schattige foto's van uw huisdieren tijdens schoonmaaksessies — klaar om te bekijken, opslaan en delen met slechts één tik.
Volg Uw Huisdier
Houd uw harige vrienden in de gaten terwijl de robot door uw huis navigeert. Hun locaties worden op de kaart gemarkeerd—geen verstoppertje meer waarbij u ze kwijtraakt.
Videobellen en reinigingen
Controleer uw huisdieren of uw huis in realtime en stuur uw robot op afstand naar elke gewenste plek voor een betere kijkhoek.
Pet Snaps
Volg Uw Huisdier
Dagelijkse Functies
Door gordijnen handmatig in de app te markeren, kan de robot gebieden achter gordijnen en zachte scheidingswanden herkennen en reinigen.
Vlekgericht AI Reinigen
De robot detecteert intelligent verschillende soorten vlekken en past zijn strategie automatisch aan—met extra reinigingskracht voor zwaar vuil voor een diepere, moeiteloze reiniging.
Automatisch Opnieuw Reinigen van Gemiste Plekken
Keert terug naar gebieden die eerder door huisdieren of mensen waren geblokkeerd, zodat geen enkele plek ongereinigd blijft.
This is a image loading=
Ingebouwde spraakassistent
Zeg “Hello Rocky” voor hulp Uw robot luistert en reageert — zelfs zonder WiFi.
Controle Door Derden
Matter Ondersteund. Automatiseer routines en beheer al uw apparaten vanaf één platform. Ook compatibel met Alexa, Siri en Google Home.
Uw privacy, onze topprioriteit.
Roborock handhaaft de hoogste mondiale privacynormen en zorgt ervoor dat uw persoonlijke informatie te allen tijde veilig blijft.
Belangrijkste Specificaties
Saros 20
Afmetingen
Saros 20
Robots
353 x 350 x 79.8 mm
Dockingstation
381 x 475 x 488 mm
Gewicht
Saros 20
Robots
5.05 kg
Dockingstation
10.54 kg
* Afbeeldingen en video’s dienen ter illustratie en kunnen afwijken van het uiteindelijke product.
1. Op basis van interne tests door de fabrikant is de robot, onder testomstandigheden waarbij de hoogte van de eerste drempel niet meer dan 4,5 cm bedraagt, de spleetdiepte tussen de twee drempels groter is dan 12 cm en niet meer dan 14 cm, en de hoogte van de tweede drempel niet meer dan 4,3 cm bedraagt, in staat om dubbele drempels met een gecombineerde hoogte van maximaal 8,8 cm te overbruggen. De werkelijke prestaties kunnen variëren, afhankelijk van omgevingsomstandigheden en daadwerkelijk gebruik door de gebruiker.
2. Gebaseerd op interne tests van de fabrikant. De werkelijke prestaties kunnen variëren afhankelijk van de omgevingsomstandigheden.
3. Gebaseerd op interne tests van de fabrikant. De werkelijke prestaties kunnen variëren afhankelijk van de omgevingsomstandigheden.
4. Op basis van interne tests door de fabrikant is de robot, onder testomstandigheden waarbij de hoogte van de eerste drempel niet meer dan 4,5 cm bedraagt, de spleetdiepte tussen de twee drempels groter is dan 12 cm en niet meer dan 14 cm, en de hoogte van de tweede drempel niet meer dan 4,3 cm bedraagt, in staat om dubbele drempels met een gecombineerde hoogte van maximaal 8,8 cm te overbruggen. De werkelijke prestaties kunnen variëren, afhankelijk van omgevingsomstandigheden en daadwerkelijk gebruik door de gebruiker.
5. Gebaseerd op interne tests van de fabrikant. De werkelijke prestaties kunnen variëren afhankelijk van de omgevingsomstandigheden.
6. Gebaseerd op interne tests van de fabrikant. De werkelijke prestaties kunnen variëren afhankelijk van de omgevingsomstandigheden.
7. Gebaseerd op interne tests uitgevoerd door de fabrikant volgens de LDS-bemonsteringsfrequentie berekeningsmethode.
8. Tests die door de fabrikant intern zijn uitgevoerd, wijzen uit dat de robotstofzuiger voorwerpen van minimale grootte, vanaf 2 cm breed en 2 cm hoog, kan herkennen en vermijden. Detectienauwkeurigheid kan variëren, afhankelijk van omgevingsfactoren.
9. Gebaseerd op interne testen van de digitale motor onder specifieke omstandigheden. Werkelijke prestaties kunnen variëren afhankelijk van de omgevings- en gebruiksomstandigheden.
10. Gebaseerd op interne tests van de fabrikant. De werkelijke prestaties kunnen variëren afhankelijk van de omgevingsomstandigheden.
11. Gebaseerd op interne tests van de fabrikant. De werkelijke prestaties kunnen variëren afhankelijk van de omgevingsomstandigheden.
12. Gebaseerd op interne tests van de fabrikant. De werkelijke prestaties kunnen variëren afhankelijk van de omgevingsomstandigheden.
13. Gebaseerd op interne tests van de fabrikant. De werkelijke prestaties kunnen variëren afhankelijk van de omgevingsomstandigheden.
14. Gebaseerd op interne tests van de fabrikant. De werkelijke prestaties kunnen variëren afhankelijk van de omgevingsomstandigheden.
15. Gebaseerd op interne tests van de fabrikant. De maximale neerwaartse dweildruk wordt bereikt wanneer de functie “Deep Cleaning for Heavy Dirt or Stains” handmatig wordt ingeschakeld in de Roborock-app. De werkelijke prestaties kunnen variëren afhankelijk van de omgevingsomstandigheden.
16. Gebaseerd op interne tests van de fabrikant. De werkelijke prestaties kunnen variëren afhankelijk van de omgevingsomstandigheden.
17. Gebaseerd op interne tests van de fabrikant. De werkelijke prestaties kunnen variëren afhankelijk van de omgevingsomstandigheden.
18. Gebaseerd op interne tests van de fabrikant. Het water in de schoonwaterdispensers van het basisstation kan worden verwarmd tot 100 °C (212 °F) onder standaard atmosferische druk (1 atm, 101,3 kPa) bij kamertemperatuur. Werkelijke temperaturen kunnen variëren afhankelijk van omgevingsfactoren zoals hoogte en atmosferische druk.
19. Op basis van tests uitgevoerd door TÜV Rheinland op Staphylococcus aureus en Escherichia coli in de standaard zelfreinigende modus, worden meer dan 99,99% van de bacteriën op de ronddraaiende dweilpads effectief verwijderd. De werkelijke resultaten kunnen variëren, afhankelijk van de woonomgeving.
20. Gebaseerd op interne tests van de fabrikant. Vergeleken met de resultaten van eerdere Roborock mopwas-reinigingssessies. De werkelijke resultaten kunnen variëren, afhankelijk van omgevingsfactoren.
21. Vergeleken met de reinigingslade van eerdere Roborock–robotstofzuigers. De werkelijke resultaten kunnen variëren, afhankelijk van omgevingsfactoren.
22. Op basis van tests uitgevoerd door TÜV Rheinland. Het water in de schoonwaterdispensers van het basisstation kan worden verwarmd tot 100 °C (212 °F) onder standaard atmosferische druk (1 atm, 101,3 kPa) bij kamertemperatuur. Werkelijke temperaturen kunnen variëren afhankelijk van omgevingsfactoren zoals hoogte en atmosferische druk.
23. Gebaseerd op interne tests van de fabrikant kan de lucht bij de uitlaat van het basisstation tijdens het drogen worden verwarmd tot 55°C bij standaard kamertemperatuur. De werkelijke temperaturen kunnen variëren door omgevingsfactoren.
24. Gebaseerd op interne tests van de fabrikant. De werkelijke leegintervallen zijn afhankelijk van gebruiksgewoonten en omgevingsfactoren.
25. Op basis van interne tests uitgevoerd door de fabrikant, vergeleken met de vorige Roborock-robotstofzuigers. De werkelijke resultaten kunnen variëren, afhankelijk van omgevingsfactoren.
26. Deze functie is van toepassing op huishoudelijke tapijten met een poolhoogte van 3 cm of lager, wat voor de meerderheid van de tapijten in typische huishoudens geldt.
