Start Black Friday
Dit is een afbeelding
Qrevo Edge 2
De slimste keuze
Aanmelden
Ontdek het juiste model voor u
De Qrevo Edge 2 is ontworpen voor een grondige reiniging van het hele huis, van hoeken tot moeilijk bereikbare plekken. De Hyper Power-haarreinigingsfunctie werkt samen met een geavanceerd dweilsysteem om een gelijkmatige reiniging van de vloer te garanderen. Met Reactive AI-obstakelherkenning verloopt het schoonmaken rond alledaagse objecten soepel en naadloos, waardoor een constante, ononderbroken werkstroom van begin tot eind wordt gewaarborgd.
HyperForce®¹-zuigkracht (25.000 Pa) en dubbel antiklitsysteem
Verbeterd dweilsysteem
Verwijdert hardnekkig vuil. Altijd topprestaties.
FlexiArm-technologie
Reinigt randen en daaronder met intelligent gemak.
Ultradun ontwerp van 7,98 cm
Bereikt moeiteloos alle plekken, zelfs in lage ruimtes.
Reinigingsstrategie voor meerdere scenario's
Past zich intelligent aan voor grondige reiniging in uiteenlopende omgevingen.
Adaptieve intelligentie voor betrouwbare reiniging.
Sterk. Soepel. Vlekkeloos.
HyperForce®-zuigkracht (25.000 Pa)¹
Slimmer en beter haren verwijderen
Bent u het zat om constant losse haren op te ruimen? Maak kennis met een krachtige oplossing. Met 25.000 Pa aan HyperForce-zuigkracht¹ worden vloeren diep gereinigd van haren en fijn stof.
HyperForce®-zuigkracht¹
25.000 Pa
Dubbel antiklitsysteem
Haarklitten zijn verleden tijd
Het dubbele antiklitsysteem met de DuoDivide-hoofdborstel en de FlexiArm Arc-zijborstel werkt synchroon om haren tot een lengte van 40 cm op te zuigen. Door de combinatie met een gemakkelijk te onderhouden omni-wiel met een extern borstelontwerp wordt vastgeklit haar tot een minimum beperkt, wat zorgt voor een consistent soepele reiniging.
Haarverstrengelingspercentage²
Haarverwijderingspercentage³
Haarverstrengelingspercentage⁴
Maak kennis met de nieuwe MVP:
Meest waardevolle speler, door krachtig te dweilen en snel te drogen.
De verbeterde dweil heeft een weefstructuur met hoge dichtheid en een neerwaartse
druk van 8 N⁵ om stof en vettig vuil op te vangen. Het zachtere, snel absorberende materiaal zorgt voor een minimum aan restwater voor snellere drogen, terwijl de versterkte randen zorgen voor een lange levensduur.
Duurzame, ingesloten weefstructuur
De dichte, pluisvrije weefstructuur behoudt zijn vorm, wasbeurt na wasbeurt.
Versterkte vezels
De samengestelde vezels absorberen snel, drogen snel en beschermen vloeren.
99,99% verwijdering van bacteriën op de vloer⁶
Met antimicrobiële infusie. Draagt bij aan een hygiënisch huis voor gezin en huisdieren.
Neerwaartse druk van 8 N⁵
De hoge druk in combinatie met een dichtere, plattere weefstructuur vangt stof en vet effectief op.
Grenzen overschrijden
Elke rand, elke hoek
De exclusieve FlexiArm Arc-zijborstel van Roborock reikt intelligent verder dan het normale bereik en reinigt nauwkeurig langs muren en diep in hoeken. Dankzij een nauwkeurig algoritme verwijdert het apparaat systematisch vuil uit plinten en andere moeilijk bereikbare plekken, waardoor een grondige en consistente reiniging van diverse vloertypen wordt gegarandeerd.
error
Rand- en hoekreiniging⁷
Detectie en reiniging van plinten⁸
Tot 2,5 cm
Maak kennis met de specialist in
de bereikbaarheid van krappe ruimtes.
Met een toonaangevende lage behuizing van slechts 7,98 cm is de robot perfect geschikt voor extreem lage ruimtes. Dit dankzij het intrekbare LDS-systeem voor nauwkeurige mapping en lokalisatie, aangevuld met de dToF-sensor die proactief de toegankelijkheid van moeilijk bereikbare plaatsen detecteert. Bij het betreden van een bevestigde lage ruimte wordt het LDS-systeem ingetrokken en neemt de geïntegreerde 100°-zichtmodule het over. Deze module gebruikt een breed gezichtsveld om de positionering te behouden en nauwkeurige reinigingsroutes in krappe ruimtes mogelijk te maken.
Ongeëvenaarde adaptieve toegankelijkheid.
Intelligente reiniging van kieren.
Past zich intelligent aan diverse situaties aan, zodat er geen verborgen vuil achterblijft, of het nu gaat om het reinigen van tapijten, het overlappen van gordijnen of een dubbele reiniging. Altijd een consistente en superieure dieptereiniging.
Tapijtreiniging
Achter gordijnen
Dubbele schoonmaakgarantie
Automatische heffunctie Automatisch loskoppelen van dweilpads
error
Bereikt de ruimte achter gemarkeerde gordijnen om verborgen plekken effectief te reinigen.
error
Actieve obstakelreiniging*
error
*Reiniging van gebieden die tijdelijk worden geblokkeerd door mensen/huisdieren
Slim objecten vermijden,
slim schoonmaken.
Meer zichtbaarheid,
minder onderbrekingen.
Sla de voorreiniging over. Het systeem wordt geleid door gestructureerd licht en een RGB-camera, en detecteert en vermijdt zo op intelligente wijze meer dan 280 soorten rommel met precisie, zowel overdag als 's nachts.
Herkende objecttypen⁹
280+
DirTect®-technologie
Slimme heffunctie.
Schoonmaken zonder rommel.
De DirTect®-technologie detecteert verschillende soorten vuil voor een grondigere, gerichte reiniging. Door te identificeren of vuil droog of nat is, past het apparaat automatisch de reinigingsstrategie aan. Bij zwaar en droog stof schakelt het systeem over naar een veegmodus met verhoogde zuigkracht. Bij nat vuil wordt de borstel omhooggetild, waardoor de dweilmodus wordt geactiveerd om te voorkomen dat droog en nat vuil zich vermengen.
Hefbare hoofdborstel Hefbare dweil
Hoogwaardig onderhoud in dockingstation
Het gloednieuwe multifunctionele dock
Dit gloednieuwe multifunctionele dock gebruikt heet water
van 80 °C¹⁰ om dweilpads grondig te reinigen, waardoor hardnekkig vuil, vet en voedselresten loskomen. Deze grondige opfrisbeurt zorgt voor een hygiënischere en completere vloerreiniging bij elke wasbeurt.
Dweil wassen met heet water¹⁰
Tot 80 ℃
Bacterieverwijderingspercentage¹¹
99,99%
Nieuwe reinigingslade en nieuwe weekmodus*
Stil en schoon, alles in één.
Stil en schoon,
alles in één.
Een schonere dweil begint met grondig inweken: een herdefiniëring van het onderhoud in uw dweilstation met stillere reinigingscycli, handsfree bediening, een zelfreinigende basis en vereenvoudigde betrouwbaarheid dankzij een verbeterde reinigingslade uit één stuk.
*Deze functie moet handmatig worden ingeschakeld in de Roborock-app.
Zelfreinigend dockingstation met heet water van 80 °C¹⁰
De basis van het dockingstation blijft hygiënisch met heet water tot 80 °C¹⁰ en een zelfreinigingsmodule voor minder handmatig onderhoud.
Drogen met warme lucht van 55 °C¹²
Droogt dweilen grondig met warme lucht van 55 °C¹², waardoor schimmel en onaangename geuren worden voorkomen.
Slimme vuildetectie voor een extra was- of dweilbeurt
Vuilniveaus worden continu gemonitord tijdens het wassen van de dweil, waarbij het systeem de wasduur kan aanpassen en een extra dweilbeurt kan activeren in gebieden met hogere vuilophoping.
Automatisch bijvullen met warm water
Vult de watertank automatisch bij met warm water, indien nodig.
Stofreservoir automatisch geleegd
Kan tot 65 dagen¹³ worden gebruikt zonder handmatig te legen.
Afneembare basis van dockingstation
De basis van het dockingstation is volledig afneembaar om eenvoudig te wassen, indien nodig.
Roborock-app
Het brein achter elke schoonmaakbeurt
De dagelijkse schoonmaak is voortaan een moeiteloze en doordachte aangelegenheid, met een intelligent systeem dat uw huis en uw gewoonten begrijpt en zelfs de kleine dingen die u misschien over het hoofd ziet.
Roborock SmartPlan® 3.0
Laat de slimme technologie het met één tik overnemen
Roborock SmartPlan® 3.0 herkent automatisch het type ruimte, leert uw schoonmaakgewoonten kennen en selecteert de optimale schoonmaakstrategie voor u. Zo verhoogt Roborock de zuigkracht, wordt de dweil opnieuw gewassen wanneer dat nodig is, en wordt het motorvermogen verlaagd om stiller te werken tijdens 'Niet storen'-periodes.
Dichter bij uw harige vrienden
Wanneer de robot uw huisdier nadert, pauzeert hij automatisch de hoofdborstel en past hij zijn route aan om te voorkomen dat het dier schrikt.
Kiekjes van de huisdieren
Wanneer deze functie is ingeschakeld, maakt uw robot automatisch schattige foto's van uw huisdieren tijdens het schoonmaken. U kunt deze foto's vervolgens met één tik bekijken, opslaan en delen.
Volg uw huisdier
Houd uw huisdieren in de gaten terwijl de robot door het huis navigeert. Hun locaties staan aangegeven op de kaart. U ziet dus altijd precies waar uw huisdier is.
Videobellen en controleren
Houd in realtime toezicht op uw huisdieren of huis en stuur uw robot op afstand naar elke gewenste plek voor een nadere inspectie.
Volg uw huisdier
Veelgebruikte functies
Schoon verder dan gordijnen
Door gordijnen handmatig te markeren in de app, kan de robot gordijnen en zachte scheidingswanden herkennen en erachter schoonmaken.
Vlekgerichte AI-reiniging
De robot detecteert verschillende soorten vlekken op intelligente wijze en past zijn strategie automatisch aan: bij hardnekkige vervuiling wordt extra reinigingskracht ingezet voor een grondigere en moeiteloze reiniging.
Automatisch opnieuw reinigen van gemiste plekken
Keert terug naar plekken die eerder geblokkeerd waren door huisdieren of mensen, zodat alle plekjes worden gereinigd.
Ingebouwde spraakassistent
Zeg Hello Rocky voor hulp. Uw robot luistert en reageert, zelfs zonder wifi.
Besturing door derden
Matter-ondersteuning. Automatiseer routines en bedien al uw apparaten vanaf één platform. Ook compatibel met Alexa, Siri en Google Home.
Uw privacy is onze topprioriteit
Roborock houdt zich aan strenge wereldwijde normen voor gegevensbescherming, waardoor uw gegevens beschermd blijven en uw privacy wordt gerespecteerd. Zo blijft uw digitale thuis een veilige haven.
Belangrijkste specificaties
Qrevo Edge 2
Afmetingen
Qrevo Edge 2
352*352*79,8 mm
Dockingstation
340*487*521 mm
Gewicht
Qrevo Edge 2
4,5 kg
Dockingstation
8,2 kg
* Afbeeldingen en video's dienen slechts ter illustratie en zijn mogelijk geen exacte weergave van het product. De interface van de app kan zonder kennisgeving worden gewijzigd.
1. Gebaseerd op interne tests van de fabrikant. De werkelijke resultaten kunnen variëren, afhankelijk van het gebruik en omgevingsfactoren.
2. Gebaseerd op interne tests van de fabrikant. De werkelijke resultaten kunnen variëren, afhankelijk van het gebruik en omgevingsfactoren.
3. Gebaseerd op interne tests van de fabrikant. De werkelijke resultaten kunnen variëren, afhankelijk van het gebruik en omgevingsfactoren.
4. Gebaseerd op interne tests van de fabrikant. De werkelijke resultaten kunnen variëren, afhankelijk van het gebruik en omgevingsfactoren.
5. Gebaseerd op interne tests van de fabrikant. De werkelijke resultaten kunnen variëren, afhankelijk van het gebruik en omgevingsfactoren.
6. Uit tests die zijn uitgevoerd door TÜV SÜD, blijkt dat in de dweilmodus meer dan 99,99% van de bacterie Escherichia coli op de vloer effectief wordt verwijderd. Rapportnummer: No. Z2GCN 123821 0013 Rev. 00. Werkelijke resultaten kunnen variëren, afhankelijk van de woonomgeving.
7. Gebaseerd op interne tests uitgevoerd door de fabrikant met behulp van een zijborstel voor het vegen van randen en in hoeken. De werkelijke dekking en afstand kunnen variëren, afhankelijk van het gebruik en omgevingsfactoren.
8. Gebaseerd op interne tests van de fabrikant. De werkelijke resultaten kunnen variëren, afhankelijk van het gebruik en omgevingsfactoren.
9. Uit tests die intern zijn uitgevoerd door de fabrikant, blijkt dat de robotstofzuiger voorwerpen van minimale grootte, vanaf 3 cm breed en 3 cm hoog, kan herkennen en vermijden. De detectienauwkeurigheid kan variëren, afhankelijk van het gebruik en omgevingsfactoren.
10. Gebaseerd op interne tests van de fabrikant. Het water in de schoonwaterdispensers van het basisstation kan worden verwarmd tot 80 °C onder standaard atmosferische druk (1 atmosfeer, 101,3 kPa) bij kamertemperatuur. De werkelijke temperaturen kunnen variëren, afhankelijk van gebruiks- en omgevingsfactoren, zoals hoogte en atmosferische druk.
11. Op basis van tests uitgevoerd door TÜV Rheinland op Escherichia coli. In de standaard zelfreinigende modus wordt meer dan 99,99% van de bacteriën op de draaiende dweilpads effectief verwijderd. Rapportnummer: CN269E6E 001. Werkelijke resultaten kunnen variëren, afhankelijk van de woonomgeving.
12. Uit tests die intern zijn uitgevoerd door de fabrikant, blijkt dat de lucht bij de uitlaat van het dockingstation tijdens het drogen kan worden verwarmd tot 55 °C bij standaard kamertemperatuur. De werkelijke resultaten kunnen variëren, afhankelijk van het gebruik en omgevingsfactoren.
13. Gebaseerd op interne tests van de fabrikant. De werkelijke resultaten kunnen variëren, afhankelijk van het gebruik en omgevingsfactoren.
